Старый 14.03.2015, 11:56   #721 или 219652
Какой бур есть тем и сверлите
В том то и дело, что сначала хочу сделать бур )
Старый 14.03.2015, 12:17   #722 или 219654
10-15 см ихмо хватит... Его кстати можно и к дрели или перфоратору присобачить (миксер вроде тоже как может крутить). А можно ледобуром поставив старые ножи.
ЗЫ. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=96&page=45 про свой бурчик постил... но у меня свайки армированые, трубы потом приваривал к закладным. Для просто воткнутьт трубу в бетон можно дырки меньше делать.
Последний раз редактировалось Вик; 14.03.2015 в 12:45.
Старый 14.03.2015, 14:46   #723 или 219666
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Вопрос к знатокам:
Как лучше располагать перемычку 40х25х2 (40х20х2) - плашмя или на ребро?
Плашмя позволяет использовать саморезы 29 мм. Какие еще нюансы?
Старый 14.03.2015, 15:45   #724 или 219669
Один знакомый рассказал, что себе, когда ставили забор из рабицы, он проволок натягивал при помощи автомобиля
Старый 14.03.2015, 16:22   #725 или 219671
Saburoff, сколько дней? видос запишешь? ))
Ну не знаю... Только что попробовал саморез который покупал на металпрофиль гкл закрутить в 2 мм. Не скажу что так же быстро как в профиль но несколько секунд и саморез закручен причем крутил 12в зеленым односкоростным бошем. Кино не снимал но фотки есть.
Последний раз редактировалось VAR; 14.03.2015 в 16:33.
Старый 14.03.2015, 17:00   #726 или 219672
Если миксер с переключаемы редуктором, то это самый лучший вариант для бура, единственное, что хренова, это отсутствие реверса, так и у мощных перфораторов с вертикальным расположением движка нет реверса.
Старый 14.03.2015, 17:13   #727 или 219674
Korvet068, я на работе (для конторы) пробил бошевский киловатный гайковёрт на 4 скорости (от 100 об до 400)... машина под бур зверь, буду его пользовать теперь.
Старый 16.03.2015, 16:40   #728 или 219806
Alex77
Аватар для Alex77
под бетонный забор ленту заливают, или достаточно забетонировать стаканы под столбы?
Старый 16.03.2015, 21:02   #729 или 219820
VAR, саморез для гкл без сверла в железо 2 мм за пару секунд?
Старый 16.03.2015, 21:27   #730 или 219823
ну, не для гкл а для профиля и не за пару секунд а где то за шесть...
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
