Старый 01.02.2016, 17:25   #731 или 250180
@Юра Добриденев, ладно я услышал вас, не будем офтопить.
блоки стали более хрупкими, согласен, раньше можно было кинуть с 4 метров на землю и он был цел.
сейчас разобьется.
Но в кладке стен разницы нету.
Кстати при транспортировке + разгрузки руками сломалось 6 блоков
+ внутрь поставить 60 кубов блоков(кран по 2 поддона цепями брал) сломалось 2 блока.
8 из 60 кубов.
ГС о таком может только мечтать.
Старый 01.02.2016, 18:03   #732 или 250182
Те блоки гс которые на поддонах краном разгружаются всегда целые, если плотность не 400. Я свои оставшиеся сбрасывал с чердака на землю, даже и мысль не приходила что могут разбиться, расколоться.
Старый 01.02.2016, 18:15   #733 или 250183
@Юра Добриденев, ok
Старый 01.02.2016, 18:39   #734 или 250187
ГС блоки 400й плотности. Часть хрупкие и сразу ломались, а те что не поломались - очень прочные оказались. Пару штук лишних осталось на чердаке. Я их кувалдой дубасил, хотел разломать чтоб проще выкинуть на улицу и только вмятины оставались. Пришлось напрягаться и тянуть на улицу целиком.
Старый 01.02.2016, 18:52   #735 или 250191
ГСБ, как и любые другие изделия из цемента должны набрать свою прочность. Поэтому, при разгрузке, особенно если покупались сразу с завода, обязательно будут частично колоться.
Ну, а если после стройки их сбрасывать с чердака или дубасить кувалдой, то естественно они будут упираться и не ломаться. Прочность набрали. Полноценный качественный стройматериал. Все логично.
Старый 01.02.2016, 19:46   #736 или 250199
Один блок на чердаке тож поломал, скорей он даже сам разломался. А вот еще пара не поддавались никак.
Скорей всего все оставшиеся блоки были из одной партии и с даты покупки врядли больше полугода прошло. Так что разные попадаются.
Старый 01.02.2016, 20:56   #737 или 250218
Densy
Давайте лучше про окна. Для дебатов керамзит & силикат создано уже достаточно тем
Гуру, под подставочным профилем какой зазор делаете? По ТКП вроде как 2 см нужно, установщики говорят, что 5 мм достаточно.
Последний раз редактировалось Densy; 01.02.2016 в 21:44.
Старый 01.02.2016, 22:28   #738 или 250271
@Densy, 5мм номрально не запенишь. ИМХО!
я делал 1.5 см везде
Старый 01.02.2016, 22:42   #739 или 250285
может они псул туда хотят вставить?
Старый 01.02.2016, 23:44   #740 или 250296
Запенишь.
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Вообще размер зазоров должен был быть спроектирован при замене. Если окна уже есть, то раскидывайте равномерно, смотрите что сверху остаётся. Если снизу 5мм, а сверху 20, то нормально, если сверху больше можно поднять на 5. Нужно смотреть по месту, и в частном доме желательно по лазеру уровень отбить по каждому фасаду, промерить окна и проемы, брать зазоры по среднему из всех окон.
окна , окна пвх , пвх
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
