Старый 16.03.2015, 22:02   #731 или 219826
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
под бетонный забор ленту заливают, или достаточно забетонировать стаканы под столбы?
У нас с двух сторон соседи захотели бетонный, с одной стороны на ленте, с другой "в стаканах"... стоит и тот и тот года два пока.
Старый 22.03.2015, 14:50   #732 или 220276
Какой вариант глухого забора самый бюджетный? Исключая деревянный.
Славка, мне кажется бетонный из плит. Ну, когда у меня совсем туго было с финансами, тогда так было.
Профлист дешевле...
Считаем цену, без работы: Получается 70 миллионов, то есть 350 000 за погоный метр. То есть 175 000 за кв. метр, получается 11,5-12 долларов за квадрат. Прибавьте работу, хотябы 5$ за квадрат под ключ, получите 17$.
Ж/б забор 4 панели *75000= 300 000
столбик 90 000
Монтаж 80 000
итого 470 000 за 4 м2 или 117 500 за метр2 с монтажом.
Ну или 8 баксов.
5 баксов только за монтаж одного квадратного метра железного забора убьют даже бесплатные материалы.
По моим прикидкам забор из профлиста был самым эконом вариантом. Оказывается жестянка дороже в 2 раза "вечного" бетона и Магаша походу права.
Старый 22.03.2015, 14:52   #733 или 220277
no name
Аватар для no name
Славка, и без "цыцак" ))) а запасов нигде не осталось на госпредприятиях по прошлогодним ценам?
Старый 22.03.2015, 15:01   #734 или 220282
Славка, если бы жесть была дешевле, то её бы точно использовали повсеместно по РБ, когда из бюджета вдоль дороги заборы ставят. А так везде ж бетонные составные.
УГ, конечно, но зато бюджетненько. Мой со временем уже мхом зарастает. Ничего, потеплеет, керхером собью. А так - целый, плиты не потрескались, хоть на них соб прыгает всем весом.
Старый 22.03.2015, 15:15   #735 или 220286
magari, у нас из бюджета металпрофиль ставят. Да и стройки огораживают
Старый 22.03.2015, 15:30   #736 или 220289
Славка, ого. Олигархи! ))))
Старый 25.03.2015, 06:06   #737 или 220618
а я всё никак не поределюсь лицевую сторону металопрофилем отгородить или деревянный, но из эстетических соображений тянет больше к дереву.
---------- Сообщение добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее было в 06:04 ----------
а проблема в том, что поперечины нужно крепить с учётом вида обрешётки, немного по разному. Поэтому пока и не крепил)
Старый 25.03.2015, 11:50   #738 или 220674
lexarum
столбик 90 000
Монтаж 80 000
Ну или 8 баксов.
Опять упускаете массу работ. В два раза дешевле бетонный забор не будет
1. Столбики. Их нужно бетонировать. Стандартный столбик всего на 65 см длинне заполнения. То есть на 1,5 метровый забор - столбик 215 см, на 2 метровый - 265 см. Поэтому у нас имеется два (3) варианта установки столба
Первый: купить столбик на размер больше. Пробурить яму диаметром 200-250 на нормальную глубину. И спокойно поставить столбик. То есть прибавьте к цене 50000 на столбик и 50000 за бетон.
Второй вариант: Не покупать длинный столбик, а увеличить размер ямы. Например выкопать лотатой яму по столбик 50х50 (под конус). В меньшей яме этот столбик повалится. Посему прибавляем 120-130 тысяч за бетон.
Третий вариант, для тех у кого бесплатная рабсила: Покупаем стандартный столбик. Бурим ямы на нормальную глубину (120), закидываем половину ямы бетоном. Ждем пока бетон схватится. Потом на это основание ставим столбик и заливаем бетоном.
Цена - 50 000 за бетон, песок считать не будем.
Варианты: пробурить яму ф200 на пол метра и поставить столбик или пробурить на 1,2 м метра - засыпать пол ямы песком и уплотнить, а потом ставить столбик - не рассматриваем - забор повалится по весне. 95% повалится. Даже на песчаном грунте.
2. Заполнение. Практика показывается, что бетонные формы у ВСЕХ производителей старые и разбитые. Ими пользуются уже много лет. По сему паз будет великоват чтобы аккуратно засунуть в него плиту. плита будет болтаться. По сему добавляем тысяч 5-10 на бруски и раствор.
3. Работа. Монтировать забор нужно двум, а лучше трем работникам. В прошлом году на забор в 20 пролетов брали 10 долларов, за пролет. И это было немного. Может быть в Гомеле монтаж пролета стоит 80 000, в Минске в прошлом году - 100 000.
4. А теперь самое интересное. Внешний вид бетонного забора - забор нужно красить. В среднем на 10 пролетов 20 м. п. 1,5 метрового забора уходит ведро в 10 литров краски. Меньше чем за 2 доллара за погон никто не согласится его красить. Итого 500000/10=50 000 за пролет + 30000 работа.
5. Доставка. Не меньше 50 долларов за 10 пролетов. - 5$ за пролет.
Складиваем:
Вар 1. 370+100+10+150+80+70 = 780 000, то есть 195 000 за кв. метр
Вар 2. 370+130+10+150+80+70 = 810 000, то есть 202 000 за кв. метр
Вар 3. 370+ 50+10+150+80+70 = 730 000, то есть 182 000 за кв. метр
Как видите подключ не намного дешевле, чем забор из профнастила. И нужно будет регулярно красить, и внешний вид не очень. По мему мнению.
Старый 25.03.2015, 15:07   #739 или 220712
Если брать профиль НС 35-1000 то можно без поперечин обойтись (он несущий немного). Цена 70 тыр.. из минусов то что волна идёт вдоль забора... из плюсов то что местные каратисты профлист меньше любят дубасить чем бетон.
Старый 25.03.2015, 15:34   #740 или 220715
как прикинуть какого сечения должна быть профильная труба для забора (ростверк, заполнение штакетник, шаг около 2,5м, высота 1,7м)? это фасадная сторона и там же будут ворота откатные т.е. столбы должны быть одного сечения, и у ворот и по всему забору.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
