Старый 23.08.2015, 13:18   #741 или 235641
Мне так кажется, что если изнутри стены заштукатурены ц/п или ц/и раствором, то он и снаружи никак не нарушит процесс паропередачи.
Старый 23.08.2015, 13:32   #742 или 235643
+Шпаклёвачку, грунтовачку с виниловыми обойками и уже пофиг что там снаружи.
Тут интересен вопрос зачем ващё утеплять потом... Если под "жить зимой" подрозумивают поездки на выходные-праздники то утеплять ваще смысла нет... там пока прогрееш масив стены уже домой пора.
Старый 24.08.2015, 01:51   #743 или 235669
dimex
Под потом я имею ввиду то, что малоли газ появится или сильное нежелание жить в Минске. Как правильно оштукатурить КББ?
Старый 24.08.2015, 15:33   #744 или 235688
dimex
Если просто поштукатурить lux -ом, не испорчу фасад? Можно ли будет потом при необходимости его утеплить?
Старый 24.08.2015, 19:54   #745 или 235697
@dimex, я с КБ дел не имел но думаю что если на мешке написано что можно то почему нет... фасад это точное не испортит а утеплить можно всё.. главное толщину и особености пирожка учесть.
Старый 24.08.2015, 22:16   #746 или 235710
гладкая фактура и не красить ни чем..только колер в раствор.
слой тонкий. иначе нарушается процесс паропередачи
Большинство акриловых фасадных красок паропроницаемы.
Старый 24.08.2015, 22:24   #747 или 235711
вот это надо тоже учитывать.
я просто не знаю-как потом на акрил клеить (не пробовал-не знаю.)
Старый 24.08.2015, 22:37   #748 или 235713
dimex
Вот потому и советуюсь.
Старый 02.10.2015, 22:54   #749 или 238894
-gr-
Народ, нужен совет!
Ранее планированный неотапливаемый балкон, необходимо сделать отапливаемым.
Толщина ГСБ 25 см. изнутри утеплен 5 см пеноплексом. теперь планирую утеплить стену фасада и снаружи. Какой толщины брать пеноплекс? хватит ли 5см, или лучше взять 10, дабы точка росы была не в стене, а в утеплителе?
Заранее благодарен.
Старый 02.10.2015, 23:05   #750 или 238895
Сообщение от -gr- Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
а для чего его утеплять теперь снаружи? Просто "каб былО", или есть другие причины?
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
