Старый 25.10.2015, 10:40   #761 или 240412
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Подскажите пожалуйста, проект на разводку по дому нужен при новом строительстве?
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 11:05   #762 или 240414
@Irinochka, с какой целью интересуетесь? Для подключения дома нужен любой, лишь бы был, обычно никто их не смотрит. Для себя любимого нужен нормальный, чтобы знать как/что/где/куда укладывать/ставить
Старый 25.10.2015, 11:37   #763 или 240417
Irinochka
У меня есть подключение к стройплощадке/щиток около дома. Стал вопрос, когда и как делать разводку. Дом пока без полов и не подшиты потолки, нет перегородок (будут г/к)...Вот и думаю, проект официальный нужен на разводку по дому, просто свое желания набросали, либо самим доделывать и начинать разводку, либо если нужен проект- не терять время, заказать
Старый 26.10.2015, 09:55   #764 или 240462
Дак нужен проект согласованный где-то да?
Потом же проверять будут по этому проекту при сдаче. Хотя не все и не всегда это делают но быть готовым нужно к этому. Зависит от района и настроения принимающего.
Старый 26.10.2015, 10:07   #765 или 240463
Проект на внутрянку нужен только для себя. При сдаче дома его никто не смотрит.
Во всяком случае, я не слышал об этом.
Старый 26.10.2015, 23:53   #766 или 240517
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Если это о гипсокартоне речь, пока не поздно, откажитесь от него в пользу полнотелого кирпича или на крайний случай - ГСБ!
Старый 27.10.2015, 11:00   #767 или 240524
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Я когда стройплощадку подключал, мне в РЭС (Заславль) предлагали сразу "дом" подключить мотивируя тем, что потом опять все заново делать придется: проект, измерения и т.д. Дома естественно еще не было тогда, даже фундамента, отказался. Вот и думаю, если не разводили - какой-то проект на ввод в дом должен быть. А вот разводка по дому уже не обязательно (для них), но желательно (для вас).
Старый 27.10.2015, 11:28   #768 или 240526
Со сдачей дома - как повезет. Мне вот и проект смотрели и ЭФИ и еще и заземление в ящиках в доме нарисовано в проекте, а где ваше заземление в реале..? у ящика учета на границе участка. и т.п. и т.д.
Но просто человек, который все смотреть приехал, принимает и многоэтажки да бизнесцентры. Так он все дотошно и у меня смотрел.
Хотя может не настолько дотошно и смотрел, потому как совершенно не смотрел какие где автоматы на розетки и освещение по дому. В реальности у меня сильно расходится с проектом.
Кой какие вещи посоветовал поправить "для себя" и это вполне логичные и толковые советы.
Старый 27.10.2015, 12:19   #769 или 240528
Ребята, да не нужен проект на внутрянку для ввода дома в эксплуатацию. Только проект на подключение ввода электричества в дом. Все. И вряд ли в ближайшее время это сделают обязательным. Вы представьте, кто этим будет заниматься? Проверить соответствие проекту З-4 уровня частного дома, да с 4-5 помещениями на этаже, да еще с системами "умный дом" и пр. наворотами... Не хватит ни людей, ни их квалификации.
Проект на внутрянку - только для себя, для правильного монтажа электриком и для возможности в последующем, не разворотив полдома в поисках проводки, произвести ремонт или какую-нибудь реконструкцию.
Старый 27.10.2015, 13:04   #770 или 240530
Irinochka
Перекрытия деревянные. 2-й этаж однозначно будут гипсокартонные, вот на первом можно бы было, только фундамента под них нет...Тоже полы по дер.лагам...
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
