Старый 27.10.2015, 16:08   #771 или 240540
@illarion, У меня дом сдан и при сдаче дома про электричество вообще никто ничего не спрашивал.
Но дом у меня к электричуству и не подключен официально. У меня подключена стройплощадка. А чтоб подключить дом к электричеству РЭС отправили делать проект, энергонадзор пришел проверять по проекту.
По итогу у меня проект на подключение дома к электричеству. И проект еще и согласован, печати стоят. Внутри проекта разрисованы этажи, все ящики, лампочки, выключатели, розетки. (хотя реальность далеко не во всем стыкуется с проектом). Плюс картинка как по участку от столба в дом заведен кабель. Хорошо хоть топосъемку на все это не запросили делать.
Я уже уверен проще было отдать денег и получить подключение дома к электричеству сразу без всей этой мути по второму кругу. Но у меня реально все это требуют чтоб заключить договор на электричество уже дома, а не стройплощадки.
Старый 27.10.2015, 17:44   #772 или 240541
Семиход
Аватар для Семиход
Ребята, да не нужен проект на внутрянку для ввода дома в эксплуатацию. Только проект на подключение ввода электричества в дом. Все. И вряд ли в ближайшее время это сделают обязательным. Вы представьте, кто этим будет заниматься? Проверить соответствие проекту З-4 уровня частного дома, да с 4-5 помещениями на этаже, да еще с системами "умный дом" и пр. наворотами... Не хватит ни людей, ни их квалификации.
Проект на внутрянку - только для себя, для правильного монтажа электриком и для возможности в последующем, не разворотив полдома в поисках проводки, произвести ремонт или какую-нибудь реконструкцию.
В Гомеле требуют филиалы Гомельэнерго при вводе в эксплуатацию дома.
Старый 27.10.2015, 21:20   #773 или 240551
Если я правильно понимаю, внутренняя разводка электричества является одним из разделов архитектурного проекта дома, наряду со строительным разделом, разделами ОВ (отопление и вентиляция), сантехника и канализация и др. Этот раздел никто при приеме частного дома в эксплуатацию не требует. Это для себя.
Для Энергонадзора или Энергосбыта нужен проект ввода электричества в дом. Именно об этом проекте и идет речь. Он обязателен при подключении дома к электричеству и делается на основании выданных Электросетями тех. условий. Самым важным в этом проекте является комплектация ящика счетчиком, автоматами, узо и плюс - заземление. Именно это и проверяют, чтобы там все соответствовало ТУ. Все остальные атрибуты (ящики, лампочки, розетки, выключатели) рисуются условно, чтобы проект имел законченный вид и при приемке это никто не проверяет.
Поэтому, считаю, что речь идет именно о проекте подключения дома к электричеству, а не проекте на внутреннюю электропроводку.
Старый 27.10.2015, 22:39   #774 или 240555
майкл
Проект на внешнее электроснабжение дома (не стройплощадки) включает в себя и такой раздел, как ЭО (электрическое освещение), вот в нем и рисуются планы этажей с расположением розеток, выключателей и т.п. Эти планы чаще всего не совпадают даже с планами этажей реальными. Но он необходим только на стадии согласования самого проекта с сетями, Сбытом и Надзором. Далее его никто не проверяет при приемке (акрамя, как видим, единичных случаев).
Irinochka, вам не нужен никакой проект
Старый 28.10.2015, 10:58   #775 или 240569
@майкл, резюмирую все вышесказанное.
розетки, выключатели и точки освещения я развожу как хочу - никто проверять не будет.
На улице уже стоит счетчик (стройплощадка). Что б подключить дом к нему нужен "Проект на внешнее электроснабжение дома"
Но как внутри дома у меня все разведено никого не волнует, верно?
Нюанс: у меня будет электроплита, я могу получить тариф для электроплит?
Если да то что нужно для этого сделать и что не забыть?
Старый 28.10.2015, 11:40   #776 или 240574
В проекте будет нарисовано что внутри дома и судя по большинству отзывов как оно на самом деле в доме никого не трогает. Если у вас сдано подключение стройплощадки, то могут вообще не поехать смотреть. Ежели не повезет, как мне, то приедут и будут смотреть и в ящик на улице и в ящики внутри дома.
Если к дому подведен газ, то тариф на электроплиты вам не дадут. У вас газ есть - так что неположен. Мне сказали даже так - у вас газ в деревне есть, поэтому даже если у вас его в доме нет, то тарифа на плиты не дадим.
Старый 28.10.2015, 12:42   #777 или 240588
Значит видимо и мне не дадут, позвоню как в РЭС - расрпошу про тарифы и подключение дома.
А еще важный момент: диф-тариф по времени возможен для стройплощадки?
Старый 29.10.2015, 02:35   #778 или 240654
На онланере кто-то распинался, что мол с газовым отоплением можно получить тариф на электроплиту, но если не будет газовой питы, а плитой нужно пользоваться, по при активном её использовании вся экономия вылетит по счётчику, ибо многие не учитывают субсидируемый лимит. Другое дело, если в доме не жить постоянно, и пользоваться мультиваркой, тостером и другими специализированными приборами с большим КПД чем кастрюля и сковорода на плите, тогда есть смысл в этом тарифе. Кстати, для домов без газа есть ещё и третий тариф, который недоступен многоквартирным человейникам (не путать с двуставочным)
Старый 29.10.2015, 12:12   #779 или 240668
У меня в любом случае газа не будет в доме, тариф очень хотелось бы... есть ссылка?
Старый 30.10.2015, 05:53   #780 или 240720
3. Для домов (квартир), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом (одновременное отсутствие всех трех бытовых удобств):
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
