Старый 28.04.2016, 13:39   #781 или 261356
@Сляпы Юранд, с наружной стороны стены применяется только ветрозащитная мембрана!!! Пароизоляция применяется изнутри помещения.
Можете использовать любую кровельную паропроницаемую мембрану хорошего производителя (Юта, Евровент, Дельта и прочих), большая плотность не нужна, берите из самых тонких.
Старый 28.04.2016, 17:37   #782 или 261376
А меня в этой схеме смутил ОСБ. Пусть и окрашенный, но, пожалуй, не лучший материал для внешней отделки. На долго ли хватит?
Старый 28.04.2016, 21:16   #783 или 261405
@illarion, ну, ОСБ норм будет стоять, чуть что через 10-15-20 лет в ходе кап.ремонта фасада можно и заменить.
Но да, лучше, к примеру, ЦСП - почти вечный вариант. Или фибролит - его без вентзазора положить, потянуть штукатуркой с сеткой - будет доп.слой утепления.
Старый 28.04.2016, 22:59   #784 или 261412
фиброцементный сайдинг. Цена от 20ево квадратный метр.
Ничего ненадо красить, штукатурить итд.. Вечный..
Старый 28.04.2016, 23:18   #785 или 261415
@Сляпы Юранд, ветрозащитная мембрана. Пара не будет, а влага, если даже и попадет в утеплитель, высохнет, отсюда и название вент-фасад.
P.S. Ой, уже ответили раньше
Старый 29.04.2016, 08:48   #786 или 261436
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Вроде как на форумхаусе видел 10-летний опыт использования с покраской раз в 5 лет - полет более чем ок, судя по фото.
Старый 29.04.2016, 08:53   #787 или 261437
реализовано много проектов на эту тему больших зданий. при первом приближении есть трещины-сколы углов в местах крепления саморезами от процесса пережатия. есть еще другие моменты. но в любом случае лучше консервной банки из металлопрофиля. ну и по соотношении цены/качества само то. но не так чтоб вечно..... ))))
Старый 29.04.2016, 08:57   #788 или 261438
Сляпы Юранд
В ЦСП меня смущает резка...
ОСБ - херак лобзиком, и готово. А ЦСП - болгаркой с алмазным диском лупить? Хотя, наверное, вы правы, буду ложить ЦСП, ибо одна стена "дождевая" - по розе ветров ее постоянно дождем лупит.
Вофка, еще вопрос: фактически мой "сектор" будет представлять глухую коробку с утеплителем внутри. Может, все-таки предусмотреть технологические дырки сверху-снизу для проветривания (делов то - "пером" фигануть по два отверстия в торцовых планках).
Старый 29.04.2016, 09:02   #789 или 261439
@Сляпы Юранд, а за подшиву вверх не может вентилироваться?
Старый 29.04.2016, 09:11   #790 или 261440
@Сляпы Юранд, никто ж не запрещает фигануть дырки
ЦСП - да, пилится болгаркой с алмазом. Перед закручиванием саморезов нужно надсверлить углубление, чтобы шляпка утопилась.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
