Старый 18.04.2013, 15:46   #781 или 139066
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это не ТИСЭ. Судя по описанию это мелкозаглубленная лента со сваями, которые не несут никакой нагрузки. Не зная геологии такое вообще запрещено делать.
В том году под 2 пролетами фундамента под забор не успел вынять грунт. За зиму грунт поднял 1 пролет и образовалась небольшая трещина с раскрытием к верху. Мне для забора это не критична, а вот для дома это был бы полный ахтунг.
Старый 18.04.2013, 15:55   #782 или 139067
lexarum
Свайно ростверковый фундамент вещь хорошая.
Но его нужно просчитывать, если сваи далеко друг от друга нужно считать нагрузку на каждую сваю, если близко как в вашем случае, то можно просто сложить нагрузку которую выдержит каждая свая.
На суглинках каждая свая диаметром 400 выдерживает от 2,250 до 3,750 тонн.
Точную цифру даст геология.
Можно ли использовать такой тип фундамента можете прикинуть сами: складываете массу ростверка (2,5 тонны куб бетона) + стены (ГС блоки около 0,6 тонны на куб) + перкрытия (2,5 тонны куб бетона или 0,8 тонны куб доски/брус) + массу крыши + снеговую нагрузку. И делите на количество свай. Если на каждую сваю приходится меньшая нагрузка, чем расчетная (2,25-3,75), то такой фундамнт можно использовать. Запас лучше брать раза 1,5-2
Все массы конструктивных элементов есть в проекте.
Если предварительные расчеты показывают, что все сходится, то можете идти к конструктору, чтобы он просчитал Вам фундамент и нарисовал как вязать арматуру и какой бетон использовать. Стоить такая работа будет от 200 до 500 долларов. ИМХО недорого.
Еще раз. На вопросы о Вашем фундаменте, под конкретный дом, на вашем конкретном участке лушче ответят в организации спроектировавшех дом, они же за небольшие деньги спроектируют фундамент под Ваш конкретный дом на Вашем конкретном участке. И они будут отвечать за все вопросы с конструкцией.
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее было в 15:53 ----------
Это низкий ростверк. Его нужно обязательно считать.
1. Между землей и наземным ростверком должен быть зазор, сантиметров 10. Делается для того, чтобы грунт, при замерзании(пучении) не оторвал этот наземный ростверк от сваи
Не верно.
Есть высокий ростверк (или по другому висящая балка) - представляет собой балку, которая висит над землей и связывает столбы. Может быть на любой высоте, хоть три метра.
Есть подвышеный ростверк - лежит на песканой подушку в ровень с землей.
Есть низкий ростверк - углублен на 0,3-0,5 м. Тоже на песчаной подушке.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. У последних двух нужно считать как повлияют вертикальные и горизонтальные нагрузки на ростверк, у последнего нагрузку на арматуру, чтобы балка не треснула.
Старый 18.04.2013, 15:56   #783 или 139069
Makapoh
Аватар для Makapoh
Tiger, всегда хотел знать, если сваи не несут никакой нагрузки, тогда зачем их лить?
Последний раз редактировалось Makapoh; 18.04.2013 в 16:16.
Старый 18.04.2013, 16:01   #784 или 139070
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В случае когда лента лежит на земле бОльшая нагрузка пойдет на ленту. Разницы что со сваями, что без них практически не будет, поскольку боковое сцепление у буронабивной сваи практически нулевое и нагрузка идет только на пяту сваи, площадь которой совсем мала.
А почему их делают лучше спросить у тех кто делает. Многие ведь до сих пор льют монолит 2 м высотой и потом кладут 3 ряда красного кирпича. Какой в нем смысл тоже никто не может толком объяснить. Традиция наверное.
Старый 18.04.2013, 16:04   #785 или 139071
Makapoh
Аватар для Makapoh
Tiger, о, про слоёные пирожочки... сверху залита не стяжка, а армопояс... ну ладно, не армо, а просто пояс уже правда много где треснул.
Старый 18.04.2013, 17:49   #786 или 139084
Serene
Аватар для Serene
Попробую подсчитать. Совсем в растерянности.. Еще разговаривала с прорабом - это фирма вроде. Будет считать по проекту. 1. Ленточный 1,3 м глубина, 0,5 над землей. Работа без материалов 60долл/м3, черновая стяжка 10долл/м2. 2. Плита 25 см плюс бетонный ростверк 25 см (говорит, что можно внутри ростверка засыпать 25 см утеплителя - керамзита) и плюс чистовая стяжка. Вот тут вообще ничего не понятно. Это впервые слышу. Можете посмотреть: http://stroykaminsk.by Тут можно доверять? Правда расценки под ключ пока неизвестны.
Старый 18.04.2013, 17:51   #787 или 139085
Serene, прораб наш форум тоже читает????....
Старый 18.04.2013, 18:58   #788 или 139091
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А у меня прораба не было . Не с кем было разговаривать. Обсуждали все со строителями ...
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее было в 17:25 ----------
ИМХО проще и дешевле договориться с архбюро, чтобы проводили архитектурный надзор или найти ПГСа который будет осуществлять надзор заказчика.
30-50$ за выезд или 200-300$ в месяц (а больше врядли потребуют) не такие большие деньги.
Например на фундамент достаточно выехать раза 4. Сравните 10 000 и 10 200 не такая большая разница ?
А кто будет контролировать тех кто делает архитектурный надзор на предмет того делают ли они его добросовестно или делают вид что делают?
Вас послушать все таких небольших денег строит, а если все эти суммы небольшие сложить вместе - то за эти деньги можно и фундамент построить
Приедет надзор 4 раза заметит что что то не так и что вы думаете строители все бросят и сразу начнут переделывать ?
Старый 18.04.2013, 19:11   #789 или 139094
Приедет надзор 4 раза заметит что что то не так и что вы думаете строители все сразу бросятся переделывать ?
оплата после подписания актов на скрытые работы. ах да о чем это я ... 3 уровень шабашка
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее было в 18:06 ----------
только опять же авторский стоит 1,5 процента от СМР.
вот как заплатят так и отнадзорят.
Старый 18.04.2013, 19:19   #790 или 139098
а если забясплатна????
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
