Старый 10.11.2015, 21:33   #781 или 241811
По вопросу тарифа на плиты при наличии газа по улице.
Тоже четко отказали.
Интересно по какому праву? Какой пункт закона?
Старый 12.12.2015, 17:36   #782 или 244921
freeze
Аватар для freeze
Подскажите сколько нужно метров кабеля ПуГВ(он же ПВ-3) для сборки среднестатистического трехфазного щитка? Ну и заодно где в Минске метражом купить.
Да и еще какие цвета проводов при сборке щитка использовать, помню кто-то писал но найти не могу.
Старый 12.12.2015, 18:02   #783 или 244923
@freeze,
земля - зелено-желтый
ноль - синий
фазы - черный, коричневый, красный, белый.
Старый 12.12.2015, 18:26   #784 или 244924
ДВВ
Аватар для ДВВ
Если ты сходишь на приём к начальнику РЭС и попробуешь договорится То это твой самый реальный шанс,а делать тебе это придётся перед подписанием новых ТУ на жилой дом
ДВВ вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 19:30   #785 или 244928
freeze
Аватар для freeze
Еще вопрос - перед подключением кабелей нагрузки(которые уже заведены в щиток) с них нужно полностью снимать внешнюю изоляцию в щитке или по мере необходимости чтобы разветвить?
Старый 12.12.2015, 21:00   #786 или 244934
ДВВ
Аватар для ДВВ
Как правило в щиток заводится порядка 5 см кабеля вместе с броней,затем кабель разделывается,броня себе,жилы себе
Старый 18.04.2016, 18:39   #787 или 260232
Densy
Есть вопрос по электропроводке по деревянным перекрытиям. Электрик утверждает, что достаточно кабеля ВВГ в металлической гофре. Вроде как это не совсем правильно. Нашел инфу, что нужно кабель ВВГнг тянуть в самозатухающем пластиковом рукаве или вообще в металлической трубе. Посмотрел в магазине эту самозатухающую гофру, что то доверия не внушает. Продавец предлагает металлическую гофру в пластике, якобы она пожаробезопасная, что скажете по этому поводу?
Старый 18.04.2016, 18:48   #788 или 260233
@Densy,
ВВГнг в пластиковой самозатухающей гофре либо в мет.трубе
мне так делали в деревянном доме электрики, кот. работали в метро ( там безопасность превыше всего)
Старый 18.04.2016, 19:56   #789 или 260238
Densy
@ister, самозатухающая гофра это та что с проволочной протяжкой?
Старый 18.04.2016, 20:04   #790 или 260240
@Densy,
Истер. НЕТ в действующих нормах НИКАКОЙ гофры. Электрики "из метро" просто развели на бабло.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Если хотеть вписаться в ТКП - только в металлической трубе.
Как всегда вопросы:
1. Кто будет смотреть?
2. С какого перепуга должно гореть?
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
