Старый 30.04.2012, 14:58   #71 или 75290
Egoff
Ну этот текст я уже читал на просторах интернета.
Мне непонятно-таки для чего шлифовать фанеру.
Для устранения каких перепадов, если фанера вся гладкая и одинаковая?
В шлифовку фанеры я не верю. Как можно выровнять смежные листы в плоскости даже профессиональной шлифмашиной, если площадь одного листа, уже порезанного аж 0.76 м2? Мне кажется лучше изначально укладывать фанеру как надо.
Павел как правило фанера не калибрована, т.е. если уложить порезанную фанеру, то в местах стыков будут перепады- их и убирают шлифовкой .
Egoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 15:00   #72 или 75291
Egoff
Клей паркетный Bostik TARBICOL PU 1K
Данный клей не при укладке не при высыхании практически не пахнет, а пахнет на 90% доска. Понюхайте обрезки не уложенные ( если конечно остались) и думаю вопросы отпадут.
Старый 30.04.2012, 15:07   #73 или 75294
Egoff
Павел,
гвозди утапливаются добойником.... фанеру никто не шлифует... если она положена у вас не в уровень и вы начнёте её шлифовать, вы поснимаете слои...
при укладке паркета на клей и гвозди практически никакой шпатлёвки не нужно... посмотрите у меня в альбоме, там свежеуложенный некондиционный.... никаких щелей....
и ещё - если у вас паркет в п/э упаковке, то ему не нужно лежать в помещении месяц,два, недели,дни..... просто вскрываете привезённую упаковку и укладываете.... в упаковке паркет сухой, с нужной влажностью... после укладки он набирает влажность и смыкается....поэтому и щелей нет... помните,что расширение плашки идёт в основном по ширине.... шлифовать можно сразу после укладки и покрыть первым слоем лаком не позднее трёх дней... иначе темнеть начинает
Про шлифовку фанеры сказал выше, причем здесь слои вообще не понял.
Про щели при укладке паркета - зависит от того насколько хорошо изготовлен паркет ( т.е. его геометрия ) и какой паркетчик. В идеале щелей быть не должно, но мы живем не в идеальном мире.
Перед укладкой паркет должен полежать в помещении не вскрытый 1-2 недели, чтобы его температура сравнялась с температурой помещения. Время между укладкой и шлифовкой зависит от типа клея который вы используете.
Старый 04.05.2012, 01:40   #74 или 75784
Можно ли забивать гвозди в гребень или обязательно надо в паз?
И самый важный вопрос, можно ли вообще без гвоздей обойтись только клеем?
Старый 04.05.2012, 02:06   #75 или 75791
можно, если в дальнейшем хотите иметь щели....
Старый 04.05.2012, 13:35   #76 или 75875
Egoff
Можно обойтись и без гвоздей, паркет в этом случае фиксируется грузом, до полного высыхания клея.
Старый 13.05.2012, 16:22   #77 или 77561
Egoff, фанеру уложил. кидал уровень в разных плоскостях. все хорошо. но кое-где стыки фанеры действительно требуют сглаживания (находятся на разном уровне). Правильно ли я понимаю, что ВСЯ фанера шлифовки не требует, как уложенный паркет. А мне достаточно пройтись только по ее стыкам? Вопрос в оборудовании. У меня есть эксцентриковая Makita 125 мм. Вот думаю купить самые грубые наждачки на липучке. Сороковку (???) и ими пройтись. 120-й наждачкой пробовал: шлифует, но там поседеть можно, пока добьешься нормального эффекта.
Старый 13.05.2012, 17:05   #78 или 77585
У меня лежит в квартире готовый паркет на фанере только на клею. Нормально все.
Старый 14.05.2012, 00:34   #79 или 77640
Я без гвоздей давно в квартире делал, первый раз, причём ложил ёлочкой - требует хорошей разметки, паркет левый и правый, и очень аккуратной укладки. считается довольно сложный вариант укладки.
Откуда перепады по фанере, из-за дефектов стяжки, или сама фанера по толщине "пляшет"?
Старый 14.05.2012, 00:44   #80 или 77643
вот и мне не понятно? какие перепады , если всё по уровню?
паркет , паркетная доска
Все о паркете и паркетной доске. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
