Старый 13.11.2014, 16:16   #71 или 205803
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
ага ..ещё 1000 инвалюты к котлу. (или варить самому)
Sas,
тут речь об экономии.
60л бункер это не маловато?
при отсутствии возможности использовать заводской буфер (1000 гринов стоит рефлекс на 500л), можно найти выход, на заказ варят около 500-600 гринов.
Ну у Sas на 12 кВт емкость топки 15-20 л.
Старый 13.11.2014, 16:52   #72 или 205808
dimex
Построить шахту технологическую (если угодно черновой дымоход) а его уже потом гильзуют например кирамикой.. хоть сверху хоть снизу... У меня в шахте сандвичь из нержи идёт а также трубы вентиляции (шахта 50 на 50 см).
Без буфера ТТ ставить ихмо нельзя. Какой бы навороченый котёл небыл всегда бывают форсмажорные случаи ну и КПД с буфером лучше.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее было в 14:47 ----------
Что есть буфер?
Старый 13.11.2014, 17:13   #73 или 205810
mikola
буферная емкость по сути это аккумулятор тепла, минимальный его объем подбирается из расчета того, чтобы он мог принять на себя энергию одной полной закладки на случай отключения электроэнергии, дополнительные плюсы котел работает в режиме номинальной мощности с максимальным КПД без "загаживания" котла агрессивными отложениями, свойственного "придушенному" режиму. Обеспечивает более долгий срок службы котла.
Старый 13.11.2014, 17:27   #74 или 205811
Если есть знакомый сварщик "дядя Петя" то можно и так.. 2 листа тройки (два на метр) по 500-600 тыр за шт, 2 круга из пятёрки (63см диаметр) по 150 тыр за шт, минвата 6 кв м тыр 200, 2 листа оцинковки по 150 тыр, шурупы, болты, сгоны ещё тыр на 200, "дядя Петя" ???.
ЗЫ. Интересно нахрена народ инверторы покупает а потом думает где банальную бочку взять.
Старый 13.11.2014, 17:41   #75 или 205812
а этава-есть какой черновой расчет?
(это что-из нержавейк?) чернуха стоит 1000 дол/тонну железа. +работа.
(бочка на 200 л стоит 15 баксов -для самотечки самое то.)
Старый 13.11.2014, 17:44   #76 или 205815
Sas
Аватар для Sas
sergN, в интернете как-то искал предложения, года полтора назад. Вот таким был средний ценник.и это будет с глухими стенами - без прочистного.
Старый 14.04.2015, 10:48   #77 или 222817
Alex77
Аватар для Alex77
Какой кирпич используется для дымохода ТТ котла?
Старый 08.05.2015, 15:37   #78 или 225671
dimex
Присоединяюсь к вопросу!
Старый 08.05.2015, 15:51   #79 или 225672
@Alex77, @dimex, красный полнотелый
Старый 24.03.2016, 23:44   #80 или 257594
сярога
Аватар для сярога
во такая бочка.... обошлась 1500 000 +краны. ток один лист тройки...
ID:	33814   Нажмите на изображение для увеличения
сярога вне форума Ответить с цитированием
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
