Старый 25.02.2012, 00:09   #71 или 60829
применяю длинные тонкие анкера в бок для подпорных стен. они всключают в работу большой массив. здесь смысл может быть такой же.
Старый 25.02.2012, 00:15   #72 или 60833
Ну вот если взять мокрую жирную глину, которая на 10-15% увеличивается в объеме при замораживании. Армирование ростверка - по 4 прута 12 арматуры сверху и снизу. Армирование сваи - 4 прута 10 арматуры. Что быстрее произойдет: сломается ростверк, выдернет сваю из земли возможно оторвав расширение или оторвет сваю от ростверка?
3 ответа !!!
1.если армирование ростверка достаточно чтоб воспринять изгиб, то он не треснет и потянет за собой свай.
2. далее если армирование сваи недостаточно то оторвет от сваи. если достаточно то потянет сваю.
3 далее если над этим уширением достаточно по периметру собственного веса грунта, то сваи будут держать пучение. в противном случае все вместе подымет.
остальные варианты обыграны внутри ответов.
просто один из плюсов то ,что сечение сваи т.е его поверхность в зоне контакта с грунтом где морозит мала. наверно это имел ввиду Евгений.
но опятьже нет никаких цифр ни у кого. мне нужна геология в этом месте. там куча характеристик
Старый 25.02.2012, 00:17   #73 или 60834
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А если на ростверке еще стоит 200-300 тонн, то выдернуть такой вес будет непросто.
Еще интересно насколько сильны эти силы морозного пучения. Сколько тонн может поднять квадратный метр грунта (возьмем опять по максимуму жирную глину), промерзшего на метр?
Старый 25.02.2012, 00:21   #74 или 60835
ну так это само собой. просто обычно 4-5 т на м/п. домики легкие.
все это можно положить на бумагу. затратно просто.
Старый 25.02.2012, 00:32   #75 или 60837
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня сосед так фундамент под забор делал. Сваи + ростверк в самой земле, высотой 50 см. Правда заармировал слабовато 4 прутами 10 арматуры. По весне гляну есть ли повреждения, правда в этом году наверное грунт не сильно промерзал под таким слоем снега.
Старый 25.02.2012, 02:10   #76 или 60851
Alexashka
Аватар для Alexashka
Так все же надо из свай выпускать арматуру и связывать ее с арматурой ростверка или же наоборот этого делать не нужно? в разных источниках описано по разному
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 10:13   #77 или 60860
Сообщение от Alexashka Посмотреть сообщение
ее не надо связывать конткретно с арматурой ростверка. ее надо просто запустить в будущее тело боетонное ростверка с необходимой анкеровкой.
для ф10-12 гдето 400-500мм. половина длины проходит практически всю высоту ростверка(минус 50мм сверху) и там уже сколько отсталось для загиба
Старый 25.02.2012, 10:33   #78 или 60862
Сообщение от evgeniy256 Посмотреть сообщение
Расширения опор находятся ниже глубины промерзания грунта.
Фундамент по ТИСЭ действительно способен эффективно противостоять силам морозного пучения земли
Так в чём эффективность по сравнению с заглубленной лентой?
Я скажу больше Если кто-то по неосторожности насыпет глины под самый ростверк, то повыдёргивает эти сваи как гвозди из доски гвоздодёром. Особенно если фундамент не нагружен.
Старый 25.02.2012, 10:35   #79 или 60864
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да не повыдергивает, Павел же выше объяснял что происходить будет
Старый 25.02.2012, 11:20   #80 или 60870
Tiger помните я в посте описал три пункта по порядку. ам написал, что при определенных условиях будут происходить также определенные действия.
если например сила пучения под ростверком будет больше чем сила ее уравновешивающая то может выдернуть. главно куда вектор направлен и его величина.
может например сваи то не выдернуть а просто порвать арматуру.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
