Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование.
Старый 29.11.2011, 23:06   #71 или 40496
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Есть еще так называемый универсальный уплотнитель. Он выглядит как простая полоска из поролона и при запихивании его под конек примет нужную форму. Так что если не хочется гемороиться и вырезать эти выступы можно попробовать просто нарезать полосок.
Кстати в этом уплотнителе, что выложил Skiper должны быть специальные дырочки (диаметр 8-10 мм) вверху волны для вентиляции.
А что под универсальный уплотнитель конек не надо подымать? Мне сказали что надо.
Старый 29.11.2011, 23:07   #72 или 40497
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
Нет, у меня так стал
Старый 30.11.2011, 10:14   #73 или 40595
Тимур
Сообщение от Tiger
Очень удобная, кстати, и недорогая штука. У нее еще одна сторона клеем промазана.
Старый 30.11.2011, 10:15   #74 или 40596
Тимур
Сообщение от Merlinka Посмотреть сообщение
А что это за материал? Он пористый, мягкий, как поролон? И какая у него толщина?
Извините за кучу вопросов, хочется купить именно то, что нужно
Это пенополиуретан, из него делают коврики для туристов
Старый 01.12.2011, 00:59   #75 или 40904
Skiper
Аватар для Skiper
Вот что у меня получилось.
Старый 01.12.2011, 09:32   #76 или 40969
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
На клей не надейтесь.Он плохо держит и со временем вся полоска может отклеиться.(((( Мы как-то в процессе монтажа это заметили,так успели ещё немного " доделать " -просто периодически проклеивали скотчем поперёк , то есть вырезали кусочек ,и сначала приклеивали с внутренней стороны листа,потом через уплотнитель снаружи.Под коньком не видно скотча совсем,зато держит.)))
Универсальный уплотнитель мы применяли на косых коньках у вальм + вдоль торцевого бруска + возле ендов.
А коньковый уплотнитель изначально идёт из совсем другого материала,типа малой плотности пенополиуретан.Применяли его на ровных коньках.
Уплотнители в первую очередь решают проблему попадания снега зимой +нет трения между двумя листами металла ( у листа и конька , к примеру ) при температурных перепадах.При этом сохраняется воздухопроницаемость.
Сечение универсального уплотнителя -4 см на 2 см.4 -это как раз высота волны , а на одной из 2-сантиметровой стороне промазан клей и накрыт спец.плёночкой. Плёнку отрываешь и клеишь.Но клей фиговый ,особенно при более холодных температурах ,и очень тонкий слой.Поэтому-скотч обязателен !
Старый 11.12.2011, 10:46   #77 или 43017
polota
Некоторые новосёлы в квартирах сразу заменяют деревянные стеклопакеты на пластик . Купил так несколько блоков по дешёвке, доволен.
polota вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 12:44   #78 или 43022
Сообщение от polota Посмотреть сообщение
Если они хорошие деревянные окна меняют на пластик, то это не от большого ума. )) Думаю там окна не очень были. Или как?
Старый 11.12.2011, 13:10   #79 или 43025
те окна,что меняют полное говно.это не совет на разумной экономии.по экономии возможно.помню когда вселился и первый раз ночевал в своей квартире с такими окнами.ночью зимой проснулся от ,того что ветер дует.оказалось,что в комплекте к квартире шел уплотнительная лента для окна.на плите лежала.надо было сразу проклеить.
Старый 11.12.2011, 18:43   #80 или 43078
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Не согласна. Мы,как въехали,ничего не меняли. И до сих пор не понимаю, а 7 лет прошло - на фига пол дома поменяло? Или это нам( ТТТ) повезло?
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Готовимся к зиме! Советы по подготовке участка к зиме. News Статьи 0 14.10.2011 03:06
Советы по разумной экономии Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
