Старый 22.10.2013, 13:53   #71 или 161064
Коля
В жилых домах лучше 150 так как весь шум соседей будет в вашей квартире, а если для частного дома можно и 100, это мое мнение,
Коля вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 16:33   #72 или 162677
-gr-
Может кто подскажет цены на установку перегородок (профиль + гипсокартон)?
Старый 04.11.2013, 18:37   #73 или 162698
alonecat
Вопрос: толщина стены из кирпича должна быть в кирпич? в пол кирпича мало?
На мой взгляд, полкипича - это не стена, а перегородка. Грунт очень неслабо давит. Тем более тут давление не вертикальное, а в плоскость стены, да еще и наверное ее длинна метров 7-8. Одно дело погреб кирпичом выкладывают - так там 2х2 максимум и замкнутый квадрат сопротивляется, а тут слабая связь фундамента с кирпичной стенкой. По уму надо было сразу такой фундамент залить, тогда бы гарантировано, бетон даже при толщине 25 см. грунт бы удержал.... А так, я бы еще поперечную стенку (как ребро) выложил, а сверху балки через шпильки крепил в стену - тоже как распор.
Старый 25.11.2013, 23:02   #74 или 165237
-gr-
На втором этаже делаю перегородки из гипсокартона. Что посоветуете по звукоизоляции, кроме мин и стекловат?
Старый 25.11.2013, 23:02   #75 или 165238
-gr-
Старый 25.11.2013, 23:18   #76 или 165242
Сообщение от -gr- Посмотреть сообщение
Воздушную прослойку. Больше особо ничего не придумать. Разве что с одной из сторон пустить два гипса.
Старый 25.11.2013, 23:46   #77 или 165248
А в чём проблема минваты?
Старый 26.11.2013, 11:59   #78 или 165289
Ни в чём. Просто воздушный зазор повысит эффективность. Как и два слоя гипса.
Старый 26.11.2013, 16:14   #79 или 165325
Консультец, так если минвату не закладывать, воздушный зазор по умолчанию будет, толщиной равной ширине профиля.
Так вроде, в два слоя листы ГК на стену, это обязательное условие причём с перевязкой швов, а однослойные- просто нищебродство, как и отсутствие армирования рядов арматурой при кладке из ГСБ блоков
Старый 26.11.2013, 18:04   #80 или 165329
Я, наверное, нищеброд, т.к. не армировал и армировать не буду. Нафига это делать если эту задачу выполняет армопояс ?
А как крепить что нибудь в такие перегородки ? Неужели так сложно из кирпича перегородки выложить ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.11.2013 в 18:16.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
