Старый 10.05.2012, 13:26   #71 или 77053
ApacheM
По умолчанию Хм...
Последний раз редактировалось ApacheM; 10.05.2012 в 16:14.
Старый 10.05.2012, 15:57   #72 или 77070
Aleska
Аватар для Aleska
Zmeevik, а где брали дерево и по чем? мона в личку...
Старый 11.05.2012, 19:30   #73 или 77256
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ApacheM, так и есть. это что то должно радикально поменять в моей жизни?
Aleska,дерево брал на "Агаш-строе" в смолевичах. а цена у меня там сильно специальная, поэтому смысла оглашать ее нету
если в смолевическом районе надо - то дешевле всего материал брать на пилораме возле жодино.
Старый 11.05.2012, 19:38   #74 или 77257
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
день победы прошел очень продуктивно [почти]легким движением руки 4 человек, балки переехали на свое положенное место. первая совсем тяжело пошла, потому что не умели, а последняя - потому что самая тяжелая
ID:	19691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19692   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2012, 20:10   #75 или 77261
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
между основными делами, по настоятельным просьбам мамы пришлось сделать теплицу (ей тоже надо где то отдыхать после работы ).
1. сначала собираем каркасы боковых стенок.
2. после этого на особопрочном фундаменте собираем каркас (полный каркас забыл сфоткать)
3. при выборе материала покрытия мама сказала что пленка это "фе" и раз уж такая основательная тепличка - значит и покрытие должно быть основательным. остановились на сотовом поликарбонате для теплиц 4 мм. легко! прозвон объявлений - найдена контора со складом в уручье и нормальной ценой. вижу что он продается листами 6х2,1 метра. задумался как же его привезти в наиболее полном составе, что бы на теплице было как меньше стыков (при расчетах я уже знал размер листа, и теплицу делал так, что бы пошло ровно 3 листа + 1 на фронтоны). в будку нашего буса по длине входит всего 3 листа. но разве это кого то останавливало? за полчаса сделал каркас и зафиксировал его внутри, решив что до уручья и обратно я в таком виде на дороге никого не напрягу. поехал, оплатил, заезжаю на склад, а грузчики взяли и за 3 секунды скрутили эти листы в рулон, который я бы и в лагуну свою запихнул... я на пару секунд даже веру в людей потерял ну да ладно. так с пустым "спойлером" и рулоном в будке и вернулся домой.
4. ну и фото практически готового домика для помидоров.
мысли на будущее себе (и может кому нибудь еще пригодятся): не пытаться как я сделать максимально большую теплицу (6,0х3,0 м), потому что листы эти ровно прибить никак не получалось (лучше потом 5 см обрезать с каждой стороны, зато ровно будет); считать внимательно (по ширине не посчитал брус в который "стропила" упираются в результате не хватило листа, пришлось пилить и раздвигать половинки); ну и либо брать все необходимые доборы, либо как я по кругу обходить деревянной рейкой, потому что на торцах сколько шурупов не накрути, все равно волной идет и не красиво (хотя не знаю, помогут ли торцевые планки от этого); делать все сразу (на скатах у меня стыки по длине, а про соединительную планку забыл, и купил только когда уже дерево по кругу прикручено было. еле запихнули 6 метровую )
ID:	19694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19696   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2012, 20:10   #76 или 77262
последняя фота прикольная.....там где про балки
Старый 11.05.2012, 23:19   #77 или 77283
Aleska
Аватар для Aleska
Zmeevik, спасибо...а может есть контакт пилорамы под Жодино..
Старый 12.05.2012, 04:09   #78 или 77307
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Aleska,в понедельник сброшу
Старый 13.05.2012, 21:57   #79 или 77609
ApacheM
Старый 22.05.2012, 09:33   #80 или 79564
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
дальше делаю сам. потихоньку растягиваю балки по своим местам, настилаю доски, оборачиваю края балок пергамином, попутно со всем этим делом невольно загораю
на последней фотке "подъемный кран" работа с ним пошла гораздо приятнее и веселее. благодаря крюку - перевязывать его на новую балку гораздо быстрее, и из-за рычага - поднимать не проблема даже одной рукой (а второй в это время подсовывается кусок пергамина под нее). может кому пригодится идея
ID:	20689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20690   Нажмите на изображение для увеличения
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
