Старый 13.01.2014, 12:50   #71 или 171197
alonecat
Есть 2 вопроса:
1. Зачем в ростверке средний ряд продольной арматуры?
2. Почему в одной части фундамента так много поперечных внутренних стенок? Что там за нагрузка для создания такой жесткости?
Старый 14.01.2014, 00:25   #72 или 171296
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Игнатьев
Отличный отчет, знатный дом, а зимой как в нем будете жить))))
Ну пока улиц иэлектричества не будет, зимой там бить будет невозможно, только весна лето осень.
Brownxc
А каких размеров ростверк (высота / ширина) получился? Кажется, что в высоту он не меньше см. 60-ти? И как планируете черновой делать - связывать с ростверком или отсекать от него?
Ширина в среднем 35 см, высота 75-80 см Черновой планируем делать на утрамбованной подушке из ПГСа, предварительно уложив трубы канализации и закладные для электрокабеля. Отсекаем ЭППСом от ленты стяжку чернового пола. т.е. внутренний периметр ростверка обмазываем праймером, затем 1-2 слоя обмазочно ГИ. и на неё клеим полоску ЭППСа толщиной 3см высотой 15см по верхнему внутреннему краю. засыпаем ещё ПГС недосыпая 7-8 см до края, заливаем черной пол. Полоска ЭППСа первое время оборвёт промерзание чернокой стяжки через ростверк но основное назначение это предотвращение растрескивания при возможном проседании подушки и подвижке самого ростверка (что маловерояно). Затем собираем сруб, поверх чернового пола стелем плёнку в слоя, затем утеплитель ЭППС затем водяной ТП и трубы водоснажения, чистовая стяжка с сеткой или без. Снаружи отделка ростверка скорее всего ЭППС на клей + стеклосетка +клей+клинкер.
alonecat Фундамент выполнен по проекту опытного конструктора, в том числе и армирование. ХЗ зачем средний ряд продольной арматуры.
Много поперечных стенок из-за того что там будут перегородки из бруса, а не каркасные. По планировке бани которую выкладывал ранее всё понятно.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 09:34   #73 или 171307
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Других строек невидно из-за нерасчищенных соседних участков. Там есть уже и фундаменты и готовые домики и целая улица из котеджиков на противоположной стороне от розданных. Кто был в Жуковке тот знает.
А поселится бездомным мы не дадим т к сами жить первое время собираемся в Бане-гостевом доме, оттого он такой немаленький и со всеми удобствами.
P.s. Проект кстати претерпел изменения в сторону увеличения. По проекту Баня 7х9, решили увеличит и получилось 9Х9,7 что бы комната отдыха на первом этаже была не квадратной 4,5х4,5 а 4,5х7 т к комната отдыха будет совмещена с кухней и 20 метров было бы маловато. Ну и заодно получилась терасса 4,5Х2,5. При сборке сруба планируем сделать 2 выхода из комнаты отдыха c кухней. Один на терассу (чтобы летом не ходить на терассу через весь дом) и один во двор. Мало ли после банных процедур захочется в надувной бассик плюхнуццо или в снег зимой.
Когда согласовывал проект на Ольшевского, то в устной форме меня предупредили, что размер хоз.постройки не может превышать 80 кв.м.
Скорее всего отсебятина, но имхо лучше соломку подстелить.
Я так понимаю, такое требование сформулировано, чтобы избежать появления "летних кухонь" в три этажа рядом с полуразвалившейся хибарой.
Вот только ссылку на нормативку не нашел.
Старый 14.01.2014, 10:22   #74 или 171310
vitalorpik
Счастье
У меня в паспорте застройщика баня 9х9, всё согласовано, так что я сплю спакойно, да и верить нужно официальным документам (ТКП, СНИП, ГОСТ), а сказать можно всё что угодно. У меня 15,5 стоток участок, места хватает.
Старый 14.01.2014, 14:53   #75 или 171362
Димакратия
Это хорошо, что согласовано, потому что нормативка вот о чем говорит:
6.2.6 На приусадебных участках более 0,10 га допускается размещение сле-дующих хозяйственных построек и сооружений с рекомендуемой общей площадью
не более (м2):
Сарай для содержания скота и птицы при
максимальном личном хозяйстве………………………………………..
45
То же, при среднем…………………………………………………………. 25
То же, при минимальном…………………………………………………… 15
Сарай для хранения хозяйственного инвентаря и топлива………… 15
Хозяйственный навес……………………………………………………….. 15
Помещение для приготовления кормов для скота……………………... 20
Летняя кухня…………………………………………………………………... 10
Гараж…………………………………………………………………………… 25
Баня…………………………………………………………………………….. 12
Теплица………………………………………………………………………… 20
Погреб…………………………………………………………………………. 10
Летний душ……………………………………………………………………. 6
Навозохранилище……………………………………………………………. 6
Уборная с мусоросборником……………………………………………….. 3
Хотя термины "рекомендуемой" и "допускается ... не более" слабо коррелируют ...
Старый 14.01.2014, 18:36   #76 или 171390
Brownxc
Димакратия, не пугайте зря людей. Как Вы сами и сказали-запрета нет. Более того, из СТБ следует, что все перечисленные строения можно построить на одном участке - тогда наверное их предельная площадь имеет значение. Поэтому - есть согласованный проект - вперед.
Вопрос может возникнуть не в площади, а в целевом назначении. Участок для стр-ва дома, т.е. одного дома, а зачастую банно-гостевой комплекс полностью отвечает понятию "жилой дом", т.е. получается на одном участке два дома, что может создать проблемы (теоретически).
P/S/ Блин. Хотел человека поддержать, а получилось что сам стращаю.
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее было в 17:28 ----------
высота 75-80 см
Чем такая высота обусловлена и есть ли в итоге реальная экономия по сравнению с ленточным? Я то же хотел такой тип выбрать, но грунт не позволил, да и экономия при таких размерах на грани.
Старый 14.01.2014, 18:49   #77 или 171400
vitalorpik
Радость
Экономия с ленточным в любом случае есть, бетона меньше на порядок, а высота такая от желания поднять сруб повыше от земли что бы поменьше отсыревал да и смотрится красивше домик поднятый, чем закопаный в землю. Ну и в будущем можно уровень участка поднять без проблем если проблемы с водоотведением будут. Коттедж тоже планирую поднять выше существующего уровня земли на 34-40 см что бы сделать потом подсыпку участка и быть заведомо выше улицы. У нас же дорожники любят улицу сделать выше уровня участков что бы сэкономить на водоотведении.
p.s. Целевое назначение - Баня. Оформлять эту постройку как жилую я не собираюсь.
Старый 09.09.2014, 01:12   #78 или 198800
W123RS
Как фундамент перезимовал?
W123RS вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 13:45   #79 или 230051
vitalorpik
Радость
Всё отлично перезимовало уже 2 зимы. Фундамент обмазан праймером снаружи и внутри. Перевезён старый сруб и закуплен новый полубрус . Уложен первый венец, но буду докупать НОВЫЙ полубрус на рубку всего первого этажа так как брёвен старого сруба нехватает. Старые брёвна пойдут на стены мансарды, фронтоны и перегородки.
Стройка Carden'а Carden Моя стройка! 179 20.01.2016 19:25
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Наша жизнь- стройка, стройка- наша жизнь Татьяна иК Конкурс "Строительная история 2011" 8 19.08.2011 23:20
Наша стройка в Жуковке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
