Старый 24.07.2012, 01:01   #71 или 90693
Deleter
прими 150 и спи. завтра порешаем. 00.00 ну почти сегодня
да я уже принял коньяку... второй день уже пью.
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 01:12   #72 или 90696
на данном этапе влечет расход на материалы. это не перерасход т.к доводим до кондиции нехватку.
это надо переварить морально и забыть.
Старый 24.07.2012, 09:43   #73 или 90711
Deleter
Это я тоже понял. Как же хорошо то, что вовремя обнаружили!
Старый 24.07.2012, 13:23   #74 или 90748
вот в таких условиях приходится работать конструкторам на объектах
Старый 24.07.2012, 14:06   #75 или 90752
паш , я посмотрел на фотки....
ну не вижу я там ни какой роли конькового бруса в распирающем усилии.
да и нет там распирания.
там нету врубки в мауэрлат.
на уровне затяжек и выше- сплошная рама.
проекция свободного конца стропилы не более 2,5м- это вообще не пролет для балки.
весь верхний (от стяжки и выше) вес распределен на эту ферму (стяжка+2 раскоса+стропила). ну а есть распор или нет на нижнем уровне- ну так это балку и шаг посчитать.
на вскидку - кровля нормальная.угол большой.
распор,даже если он будет- там стропила не врублены...только оценить способ крепления к мауэрлату...-и всё нормално.
закреп на 2 гвоздя я не могу оценить...
в общем продолжаем.
Старый 24.07.2012, 15:04   #76 или 90761
ща выложу эпюры моментов ипродольных усилий.
если стены не воспинимают распор, то ломает стропила в зоне соединения с растяжкой. если стены воспринимают распор то запаса прочности стропил хватает.
первая пара отосится к одному варианту. вторая к другом. какая к кокому варианту пара относится думаю понятно сразу.
ID:	24085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24087   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.07.2012 в 15:18.
Старый 24.07.2012, 15:06   #77 или 90762
Deleter
Но из-за того, что не знали как правильно сделать монолит под мауэрлат (не завели на фронтоны) лучше считать, что стены распор не воспринимают. Отсюда вывод один: надо опоры.
Старый 24.07.2012, 15:12   #78 или 90765
и куда он собственно потом делся ? он завис инертным весом и ушел далее по стропилам
Старый 24.07.2012, 15:14   #79 или 90767
е еще:
представте 2 варианта идеальных. вертикальная сторипила и горизонтальная. в первом случае чисто сжатие. во второ чистый изгиб.
все что имеет промежуточное значение угла. имеет в определенном соотношении изгиб и продольную силу. типа как ЦИРКУЛЬ разъезжается.
поэтому по разному геометрически-изменяемую систему можно устаканить т.е противодействовать разъезжанию. идеальный вариант затяжки это внизу стропил. и чем выше она располагается, тем больше плечо для момента от разъезжания
Старый 24.07.2012, 15:15   #80 или 90768
короче все на эпюрах показано.
особо обратите внимание на продольные усилия. в первой паре затяжка срастянута, во второй меняет знак.
и еще : в первом случае превышение напряжений над допускаемым в 4 раза! во втором еще запас в 2 раза
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
