Старый 15.02.2012, 23:27   #71 или 58064
минимальная температура изотермического прогрева начинается с 40 градусов. за трое суток набирает 70%.
Старый 19.02.2012, 21:57   #72 или 59093
slavomirovich
Не совсем понятно. Можно заливать при минусе или нет?
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 22:12   #73 или 59097
выше я просто описал как обычно надо делать.
В вашем случае :берете например бетон с добавкими работающими до -10 градусов включительно. перед тем как наступит на улице -10 градусов бетон должен держать 20 процентов марочной прочности. значит смотрите погоду и определяете для себя ориентировочно чтоб суток 5 температура -10 не достигала и все
Старый 19.02.2012, 22:38   #74 или 59100
serega
А смысл спешить - ведь вам потом жить, себе же строите - мое мнение дождаться полюса.
Старый 19.02.2012, 23:02   #75 или 59111
slavomirovich
При наступлении плюса к участку уже не подьехать, дороги нет.
Старый 20.02.2012, 10:48   #76 или 59184
serega
Землю обычно пускает несколько позже нежели наступает оттепель.
Старый 22.02.2012, 19:53   #77 или 59953
slavomirovich
Волнует еще вопрос по поводу крепления опалубки к стене. Видел, что прибивают гвоздями и местами саморезы вкручивают прямо в газосиликат. Выдержит ли давление бетона?
Старый 23.02.2012, 10:06   #78 или 60098
serega
нет - нужно стянуть щиты между собой проволокой
Старый 23.02.2012, 21:52   #79 или 60376
slavomirovich
Как поступить на наружных стенах, где с одной стороны блок, а с другой опалубка?
Старый 23.02.2012, 22:00   #80 или 60378
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если заливать вручную, то вполне выдерживают обычные толстые саморезы в газосиликате. Сверху прибиваем планку (один конец к доске, другой к блоку гвоздем). Только надо подождать, чтоб хорошо схватился клей под блоком, который будет частью опалубки.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
