Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 02.10.2013, 19:48   #71 или 158197
----Aleks
Снял опалубку с армопояса.
Разобрал леса.
Консольная полка с окнами, за которую я переживал больше всего, вроде ни че так получилась.
Самая длинная и нагруженная балка, 150см, тоже выглядит снаружи не плохо. В некоторых местах пояса не так плотно получилось. Есть не плотный пролив. Но, не глубокие впадины. Арматура нигде не торчит.
Крылечко и вход с улицы в подвал. Пока трудно узнаются. По проекту здесь вообще нет стен. Только два столбика.
Начали забутовывать проемы между фбс-ками, проложили где-надо трубы проходок для водоснабжения, электрики, канальи и запасные на всякий случай.
Готовлюсь принимать плиты перекрытий.
Сегодня наконец-то осилил и запустил в эксплуатацию "Объект №1".
Сам удивляюсь. Обычно принято с этого начинать стройку. Но, я как-то пол года как-то обходился. Не было времени из-за занятости основным делом. И вот, за три недели до закрытия сезона что-то нахлынуло... Неа, не то что бы срочно понадобился и по этому был вынужден. Просто, озарение какое-то нашло. :-D
Забутовали и заштукатурили почти все стены. По углам вывел трубы на всякий случай.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 18:00   #72 или 158591
----Aleks
Сегодня перекрылся плитами.
Теперь подробно.
Плиты заказывал у Ильдара (по рекомендации из этого же форума) http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=16...
Пробил наверное с десяток вариантов. У Ильдара оказалось дешевле всех и условия как-то сразу показались очень лояльными к заказчику. До последнего момента немного напрягало, что где-то тут должна собака порыться и как-то не уютно было от того, что 160 штук отданы и виртуальные плиты 2 месяца где-то лежал...
Но, нет! Все прошло на удивление гладко.
Ильдар очень глубоко вник в некоторые проблемы озвученные мною и помог решить их с минимальными для меня потерями. Дважды ездил ко мне в поселок, чтобы оценить, пройдут-ли его длинномеры. Первый раз я его катал, чтобы оценить обстановку. Второй раз уже он сам на своем автомобиле возил своего водилу длинномера.
Водила - Серега, кстати, тоже оказался виртуоз своего дела. Его 13 метровый длинномер как гусеница извивался вдоль узких улочек поселка. Я не мог поверить своим глазам, видя как он гнет свой кузов, как Нео гнул ложку в свиноматрице.
Крановщик тоже матерый. На своем немаленьком 32т, 14ти метровом, четырехоснике пролетел по улицам со свистом. Вот, в самом узком повороте даже не притормаживал.
И так, первые плиты скинули.
И на этот раз спасибо другу Диме! Уже не первый аврал выручает.
Да ладно, выручает. Приехал, привез, напоил меня вкусным чаем и угостил свежим пловиком.
Илдар несколько дней старался собрать и отправить ко мне три длинномера, чтобы одной ходкой доставить и разгрузить весь комплект плит, чтобы минимально занимать мое время. В данном случае поговорка «время – деньги» имеет самый непосредственный смысл. Кран заказан лютый, 32х тонник, который стОит не малых денег. По этому нужно было всем стремиться занимать его как можно меньше, или по крайней мере, уложиться в одну смену – 8 часов.
Первая плита легла на стены подвала.
Прикольное ощущение, впервые видеть «крышу над головой» своего дома.
Нижняя грань плит идеально ровная. Соответственно, и потолок получается идеально ровным.
К сожалению, 3 борта собрать так и не удалось. С завода отправили два. Но, они были у меня на улице уже в 8,30. Не смотря на то, что кран был заказан (и пришел!) в 9,00. Где-то за час кран выставился на моей не простой «площадке». Сложность в том, что вдоль дороги есть существенный уклон, не позволяющий крану выставить 100% горизонт. Плюсом к этому добавляется газовая труба в непосредственной близости и паутина из силовых электро кабелей.
Скинули первый Серегин борт на землю и отпустили его за второй ходкой. А пока не спеша перекладывали плиты со второго борта на дом. В общем, в 4 человека, не спеша, с перерывом на обед и перекурами, уложились в 8 часов.
Памятка:
1. Плиты на весь дом 160тр
2. Доставка плит (3 борта) 21тр
3. Кран 32т 8 часов 16тр
Итого 197тр.
Сегодня обмазали стены праймером и начали приплавлять рулонную гидроизоляцию.
П.С.
Обедаем и «перекуриваем» в уютной, теплой каптерке.
Старый 05.10.2013, 23:02   #73 или 158630
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
снег уже падать начал?
Старый 07.10.2013, 19:52   #74 или 158812
----Aleks
Нет. Пролетает иногда, но чаще в виде дождя.
Продолжаем наплавлять гидроизоляцию.
Мини-кино: http://youtu.be/rULK-H1fh4g
Несколько зарисовок с наших мест:
Старый 07.10.2013, 22:12   #75 или 158827
Старый 17.10.2013, 19:03   #76 или 160366
----Aleks
Сегодня приняли с веселыми ребятами на троих 7 кубов бетончега.
Бетон брал в Пышме на УГМКашевском узле. Марка-300. По 2950р/куб. Вез и выгружал уже проверенным миксером с лентой. Доставка 3500р Разгрузка 1,5 часа 4000р.
Сразу попросил водилу - ВОДУ НЕ ЛИТЬ! Бетон получился густой и вставал прямо на глазах. Как-то все из головы не идет крылатая фраза из знаменитого фильма: "...какой хороший цемент! не отстирывается совсем..." (с)
В прошлый раз брал с запасом 1 куб. Дык, одного куба не хватило...
В ентот раз думал адмануть природу, заказал на два куба больше. И прилип на эти два куба.
Уже все что нужно было, залили и трамбонули а он зараза все идёт и идёт. И таки на вскидку лишнего получилось около 2х кубов
Жабешка задавила, 6тр выбрасывать в грунт. Хотя и промелькнула такая идея - сбросить его в траншею вокруг подвала. Но, мудрые веселые ребята предложили разравнять кучу тонким слоем по всей площади. Ок, я их за язык не тянул... Три часа и готово - 40мм черновой стяжки.
Старый 17.10.2013, 19:20   #77 или 160368
А зачем на плиты лить бетон?
Старый 17.10.2013, 20:57   #78 или 160377
----Aleks
Можно и не лить. Но, черновая стяжка все равно делается. Дык, не выбрасывать же 2 куба бетона? По крайней мере, для зимней консервации будет надежнее.
Старый 17.10.2013, 21:15   #79 или 160378
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
не будет... Вода позатекает в поры и порвет все вокруг. ИМХО
Старый 17.10.2013, 22:20   #80 или 160382
Черновую обычно делают (и то не всегда) на полах по грунту. На перекртии подвала это лишь выброшенные деньги и время. Но если уж оставалось два куба... то просто кто-то плохо считает
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
