Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 52 Опции просмотра
Старый 12.12.2014, 13:00   #71 или 208849
Лестницу надо сделать сейчас до отделки.
Зы. Не совсем понимаю как лестница может подпрыгивать тетивы установленны под углом. Верх которых жестко приварен к площадке а низ к полу!?
Старый 12.12.2014, 13:20   #72 или 208850
Прогиб будет по-любому... Они ж не вертикально стоят...
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее было в 13:10 ----------
И тут я бы приварил косынки с обоих сторон. Жесткости немного добавит...
Только низ не варить поперек швеллера...
Старый 12.12.2014, 13:31   #73 или 208853
Швеллер #16 толщина металла полок 8мм торец 5мм длина тетивы мо максимальным точкам 2540 мм угол установки 33 гр. - и эта хрень будет прогибаться?
Старый 12.12.2014, 13:32   #74 или 208854
VAR, будет
Старый 12.12.2014, 13:49   #75 или 208855
Вик, одним анкером, тем более не жестко закрученным ниче ты не ограничишь... временно только если... Гайка будет постоянно раскручиваться... тут я только вижу ставить на плитку площадки, через какие-либо прокладки....
Анкер должен быть сответствующий. Гайка самоконтрящуёся.
Старый 12.12.2014, 17:05   #76 или 208876
VAR, Я тоже было заморачивался с вопросом крепления в пол, но после того как закрепили сверху и я походил по лестнице уже не вижу смысла. Ничего никуда не двигается.
Если видел мою лестницу, то очень похожая. На данный момент сверху железки прикручены на пару болтов, а снизу просто стоят на бетоне. Между собой соединены временными деревянныму ступенями и когда ходишь ничего не играет. Чего еще надо?
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 16:58 ----------
VAR, будет
фиг прогнется. Правда у меня не швейлер, но лестница похожая
Когда вдвоем чуть тянули вниз 80кг бойлер и он спрыгивал по ступенькам, то все было ок.
VAR Легко ведь протестировать конструкцию.
Собираешь лестницу как есть без крепежа внизу, ставишь кого-нить с одной стороны лестницы, а сам попрыгаешь по леснице...
Старый 13.12.2014, 18:04   #77 или 208988
Бл..ь вынос мозга... Я третий день не могу решить как крепить тетивы к полу...!?
Если вскрывать чистовую и заливать бетон не будит ли мостика холада с клнденсатом?
Как решить вопрос с гидроизоляцией?
Заливать столбиками или балкой на две тетивы?
Один советует одно другой совершенно другое...
Бль я нихочу никакой лестницы... Нах мне упал этот дом... Пашло ано все ...
Старый 13.12.2014, 18:13   #78 или 208989
чё решать-то..брать и крепить.
не будет....а если и будет, то что он вам..точнее, не вам, а лестнице.???
любая гидроизолирующая смесь..да хоть на цементной основе....биполикрин рулит.
на две сразу
не Вы один такой.....я с вами)))
Старый 13.12.2014, 19:24   #79 или 208995
Ладно если охота пи...тся но не хотим подрезки финешного покрытия.... Вскрываем стяжку с удалением утеплителя квадратом 15/15 или 20/20 см (до черновой стяжки). В предварительно просверленое отверстие в черновой стяжке забиваем шпильку не мение 18 мм диаметром. На шпилтку накрутить 2 гайки зажав между ними опорную площадку лестници. Нужную высоту выставить вращением гаек. Залить полость раствором с жидким стеклом (можно использавать любую смесь по вкусу).
ЗЫ. Какой конденсат? Под стяжкой пола по грунту + 6 - 10 градусов всегда а этот квадратик вделаный в ТП будет с температурой выше комнатной.
Старый 13.12.2014, 19:27   #80 или 208996
залитая балка будет заодно с черновой. стяжка чистовая с тп будет сама по себе. как будет себя вести блитка на полу в зоне балки и тп ?
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
с этим в общем то согласен...
в остальном если вскрывать чистовую и заливать то просто в бетон замонолитить мет пластины с арматурными концами заподлицо с чистовой стяжкой. потом к этим пластинам приварить тетивы.
и еще. бетон этой балки отсекать от стяжки?
Помогите посчитать лестницу! Славка Лестница и крыльцо 91 04.06.2018 17:45
Продам лестницу металлическую ступенчатую, длинна пролета 4 м Spinn Лестницы 0 26.07.2012 12:41
Как я делал газон VAR Благоустройство 24 05.07.2012 17:00
Как закрыть лестницу от маленьких детей? seeker Лестница и крыльцо 16 06.05.2012 23:32
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Как я делал лестницу Рейтинг:5.00 из 5 на основе 52 оценок.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
