Старый 08.02.2015, 19:22   #71 или 215931
Nick_Shl
Korvet068, бойлеры Ariston прямоугольные - до 2,5 кВт в режиме быстрого нагрева.
Старый 09.02.2015, 11:46   #72 или 215992
майкл
Собрал братику щиток в квартиру:
За что ж вы так с братом-то поступили? ЭТП - откровеннейшее шило, а почему в детской и гостиной аж по две розеточные группы? Освещение на всю квартиру на 2-3 группы разбить можно было и купить нормальные автоматы в меньшем количестве
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
сейчас всё больше и больше набирает популярность устройство электро-разводки по стяжке пола. я тоже об этом думаю.
есть бухта трубы ПНД 150 метров , Ф-25 мм. такие закладывают в монолитное перекрытие, а потом по ним протягивают провода.вопрос возник -- если я проложу эти трубы прямо по грунту , а потом залью черновую стяжку? или лучше сначала стяжку -- а потом трубы??. на черновой стяжке планирую положить ПЕНОПЛЕКС 10-ка, ну а дальше тёплый водяной пол....
может кто-нибудь делал себе ? поделитесь опытом. где коробки распределительные расположить и т.д и т.п.
Я делал - в монолитном строительстве это имеет смысл, в индивидуальном обычно по черновой стяжке укладываются трубы уже с кабелем внутри, но прокладывать надо с учетом того, чтоб они не мешали другим коммуникациям потом. распредкоробок в таком случае можно вообще не делать
Старый 09.02.2015, 11:49   #73 или 215994
serega
Сколько комнат в квартирке? Неуж то отдельный автомат на каждую розетку и лампочку?
Старый 09.02.2015, 12:06   #74 или 215997
Nick_Shl
Конкретнее? Шило в плане плохого пластика и не презентабельного вида? Или в плане не срабатывания? Или в плане срабатывания но один раз и менять?
Ну там не совсем детская - там на стенке 4 группы по 3 розетки, вот решили два провода кинуть.
В гостиной так удобнее. А раз подводить к щитку два провода, то почему бы не поставить 2 автомата? Тем более, что они по 1$
Ага... а еще можно было поставить один автомат на всю квартиру, зато какой
Все равно получится лучше чем было - стояли 3 дифа на 16А(верхний ряд, с красненьким рычажком), провод 1.5 кв, который на самом деле 1.3 кв и все на скрутках.
Я же все расписал куда что
Старый 09.02.2015, 12:48   #75 или 216001
Любопытно будет прочесть после "осени когда перечитают цыплят", каково было монтировать этот щиток в стену и особенно вводить в него все кабели
Старый 09.02.2015, 13:46   #76 или 216005
Nick_Shl
В стену засунули неплохо... только не складываются у меня как-то отношения с гипсом... то густо, то быстро твердеет, то жидко... короче хз. Лучше бы на монтажную пену запенили... но пистолета нет, а бытовую банку открывать пока не хотелось - надо еще по перегородкам всем будет сверху пройтись.
Провода там нормально вводятся - сверху полно отверстий, за DIN-рейками достаточно место, что бы все провода провести.
Старый 09.02.2015, 13:49   #77 или 216007
Добавьте в гип немного жидкого мыла, а ели работаете вдвоём то путь один его постоянно перемешивает
Старый 09.02.2015, 13:57   #78 или 216009
Nick_Shl
1 грамм лимонной кислоты и он час застыть не мог
Вот только на упаковке "на 1 кг гипса 0,5 литра воды". Может конечно я зря отмерял 0,5 литра 250 граммовыми баночками из-под сыра, но гипс получился как молоко... сыпали дальше уже на глаз до состояния сметаны.
Старый 09.02.2015, 15:44   #79 или 216020
майкл
Nick_Shl, шило - это все вами перечисленное, вместе взятое. Неграмотно вы сделали совершенно
Старый 21.02.2015, 16:10   #80 или 217527
Антон-Брест
А что такое PFL тогда? Просто по старой цене взял оставшиеся диф.автоматы у нас. Тоже мюллер-еатон. Так вот у них обозначение PFL7-16/1N/C/003-DE
Может кто подскажет?
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
