Старый 28.09.2015, 10:38   #71 или 238528
Камень на цоколе отлетает и на неутеплённом. У кого-то клей не тот, кто-то камень не вымыл от пыли/глины и не было нормального сцепления. Плюс на цоколь попадает достаточное количество воды, чтоб она могла просочиться в хреновые швы и там замёрзнуть.
Себе рассматриваю три варианта на цоколь: крупноформатный искусственный камень, натуральный камень и клинкер на эппсе, но пока не остановился не на чём
Что касается моего пирога...
ПГС 40 см
Утеплитель Paroc Linio 15 - 70 мм
клеился на клей Диамант 183. Им же и армировалось с сеткой. Зонтики с колпачками, 200 или 220 мм, не помню. Под утеплителем алюминиевая стартовая планка от капарола. Под клинкер всё по списку Стелса, кроме 10 пункта.
Клинкер клеился на эластичный церезит 16, фуга тоже эластичная.
Где "короед", там капароловский окрашеный грунт и амфисилан 2,0 "камешек"
Старый 28.09.2015, 11:30   #72 или 238538
IvankoIV
У любого производителя расписана технология утепления дома. Хоть то Тайфун, Капарол, Церезит. Но прибить утеплитель к стене просто дюбелями это жесть и далее по списку.
Из цитатника Парок.ру:
"Монтаж штукатурных систем с использованием изоляционных ламелей PAROC® осуществляется в основном с помощью клеевых растворов. Монтаж штукатурных систем с использованием изоляционных плит PAROC® может осуществляться как с помощью клеевых растворов, так и с помощью механических крепежных элементов. "
Далее для толстых (= тяжелых) штукатурных систем:
"При монтаже толстых штукатурных систем рекомендуется использовать только механические крепления. "
Брал тут: http://paroc.ru/resheniya-i-producty...турных-фасадов
В каталоге конструктивных решений Роквул также для тяжелых/толстых штукатурных систем (включая отделку плиткой) предусмотрено крепление плит к стене с помощью дюбелей, которые набиваются через армирующую оцинкованную сетку 20х20 мм. Сетка, в свою очередь, утоплена в слое клея.
Взято из каталога Роквул по ссылке: http://download.rockwool.ru/media/15...iy_01.2015.pdf
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
@Славка, уточните, пожалуйста, приклеенные плиты утеплителя сперва дюбелили до приклеивания армирующей сетки или уже после армирования сеткой?
Какую сетку для армирования Вы применяли, В один слой?
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 11:53   #73 или 238545
Сетка в один слой, за исключением косынок. Дюбелилось до сетки.
Сетка стеклянная lihtar 5х5 160гр/м2
Старый 28.09.2015, 20:18   #74 или 238573
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сетку в два слоя можно сделать на крыльце, террасе. А если по богатому, то по периметру дома на 1,5 метра.
Старый 07.09.2017, 09:03   #75 или 296225
Есть у кого опыт отделки фасада такой плиткой, как результат, много ли времени уже прошло, всё нормально держится? Ещё какой шов давали и чем этот шов заполнять?
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 08:52 ----------
как насчёт прямо по газосиликату, без грунтовки, на Люксплюс, швы хочу около 1 см сделать, что исключает использование фуги для плитки, так как слишком много пойдёт её.
Плитка 9$ за м.кв., если делать самостоятельно на досуге, вполне бюджетный вариант должен получиться, кмк.
Старый 07.09.2017, 09:05   #76 или 296229
Ух ты Два года прошло, а цоколь у меня так и не сделан
Старый 07.09.2017, 09:07   #77 или 296230
блок 400 мм, в сегодняшние нормы уже не влазит, но всё же думаю не утеплять его, а оставить как есть.
---------- Сообщение добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее было в 09:05 ----------
ну а я лишний раз убедился, что мне нужна такая отделка, так как желание проверено временем) ... хочу нижнюю часть фасада и наверное частично только, а может и весь периметр, хз.
Старый 07.09.2017, 09:13   #78 или 296233
@sansan, сейчас уже видел термопанели с такой плиткой, видно коллекция пошла и её стали больше возить.
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее было в 09:11 ----------
Ищу варианты на цоколь. Хочется крупный формат, чтоб раза в 2-3 больше кирпича было, но пока глухо. Есть пару вариантов искусственного камня, но один выглядит как порно, а у второго цена в 2 раза дороже натурального
Старый 07.09.2017, 10:47   #79 или 296235
@sansan, может отщелкивать после зимы, а может и нет. Я по пенопласту клею и всеравно опасаюсь за этот эффект.
У меня по соседству обклеили один дом этим летом, тоже прямо по клею поверх газика, посмотрим. Но нужно чтоб в доме начали жить тогда будет процесс.
Старый 07.09.2017, 22:16   #80 или 296259
На самом деле есть пример в посёлке, уже около 10 лет, ничего не отщёлкнулось, видимо большое значение имеет культура и технология укладки. Я предполагаю делать без предварительного грунтования, прямо на ГСБ. Вопрос чем заполнять швы пока открыт.
клинкер , плитка
Облицовка фасада здания Владимир777 Наружная отделка 145 26.09.2019 10:45
Облицовка плиткой StroyMan Услуги. Предложение 0 07.10.2014 23:48
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ любой сложности OPL Услуги. Предложение 0 20.05.2014 23:18
Облицовка плиткой любой сложности OPLS Услуги. Предложение 0 19.09.2013 22:31
Работа с керамической плиткой. Подгонка, резка, сверление News Статьи 1 10.01.2013 09:10
Облицовка фасада клинкерной плиткой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
