Старый 03.05.2018, 23:10   #71 или 306925
@sergN, например 185 кругом доску толще чем 50мм под 45 градусов не пропилишь. Даже в таком варианте есть малюсеннький недопил. Если кому-то, например, нужно ставить вальмовую крышу из 60мм бруса, то придется работать пилой с диском бОльшего диаметра.
Кстати, круг макитовский, который идет в комплекте, просто бомба. Потом полтора года не мог такой найти, купил 4 штуки, как отыскал, правда в другом конце страны.
Если бы не шурупы в б/у досках, трудился бы до сих пор, а так года 2 отпахал в очень интенсивном режиме
Старый 03.05.2018, 23:57   #72 или 306930
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
Подскажите, как по качеству дисковая пила и шур Интерскол?
У пилы там отличное литое основание, причём не из силумина а не штамповка. Только вот плавный пуск только у старшей модели. Во всяком случае лет 5 назад так было. У самого Интерскол, тот который самый маленький, лично мне не хватает плавного пуска
Старый 04.05.2018, 18:57   #73 или 306966
darki83
А из опыта, какие лучше покупать пильные диски, чтобы более менее послужили? Может есть конкретные бренды?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 22:33   #74 или 306982
darki83
Дело в том, что я определился сделать все таки циркулярный стол, поэтому и хочу приобрести дисковую пилу для этой цели. Хочу взять что нибудь не самое дорогое, но в тоже время достаточное для распила вдоль и поперек, чтобы не сгорела на пятый раз. Смотрел некоторые видео, оказывается не все пилы подходят для этого. Есть которые люфтят за счёт тонкой подошвы и пил получается не ровный. Вот и хочу спросить, какую лучше взять!
Старый 04.05.2018, 23:08   #75 или 306984
это инструменты для абсолютно разных задач. Если вам нужен стол, купите стол.
Старый 04.05.2018, 23:14   #76 или 306985
darki83
Зачем мне целый циркулярный стол, если можно сделать свой. Многие так делают. Основная моя цель - это простые условия стабильно ровного и точного реза, без всякого рода шин и направляющих! Может я чего не пойму, но ваши замечания мне не ясны!
Старый 04.05.2018, 23:37   #77 или 306990
ну....
при наличии станка и кучи пил..могу сказать , что циркулярный стол вам накуй не нужен. распустить на мебель 2 доски хватит с головой шины.
а мебельные щиты вам напилят у продавца на фирменных станках. в размер.
нужна шина на 2+/- метра.(самопальных есть рынок , и совсем не надо бош или макину какую.)
короче...
может вам дать на месяц свою пилу , а то вы совсем сырой ....
заодно дельту подкачаете.
диски...
да как вам сказать...есть с напайками от 24 до 100 зубов.
есть с разводными.
и те и другие бывают разных фирм.
при этм фирменные-это китай на 100%.
(штук 10 разных есть...хз вам правду никто не скажет-для этого надо ими каждый день год работать)
Старый 05.05.2018, 00:16   #78 или 306993
darki83
Может я и правда "сырой", но мне почему то кажется, что со столом как то удобнее. Для шины тоже основание нужно я так понимаю, и где эти самопальные направляющие приобрести ума не приложу, может в Минске и хватает мест, но у нас проблема будет!
Старый 05.05.2018, 01:02   #79 или 306994
http://mysternya.by/shop/product/nap...zernykh-stolov
и тут
https://assistent-system.by/shop/cat...rack-profiles/
Старый 05.05.2018, 09:15   #80 или 306995
@darki83, вам что нужно делать и в каком объёме ? Дом построил, но ни разу не было нужды в столе. Если нужно что-то распустить длинное, но в небольшом количестве, это делается элементарно. Лежит эта доска или лист там где лежал, не нужно тягать, только подложить под него, прикручиваешь шуруповертом правило старое или новое в трёх местах и пилишь. Нужно один раз выставить и замерить расстояние от пропила, до края опорной площадки и потом накидывать эту разницу, для закрепления правила. В правиле просверлить несколько отверстий 4мм и крепить через них шурупами. Проблема может быть только когда нужно из узкой доски сделать ещё более узкую, но и тогда можно что нибудь придумать. Да, иногда удобнее перевернуть и что-то мелкое протянуть руками, нужен ещё один человек, т.к. не на всех пилах есть фиксатор кнопки. Но это все равно проще чем городить стол, который потом тягать с места на место, стройка это не только распиловка досок в длину.
Гиппоидной пилой можно и без правила ровно отпилить, если разово или не нужна идеальная точность. Один из её приколов в том что видишь и линию и диск слева, а ещё получается что давишь рукой почти по оси диска. Представьте, как вы будете это делать на столе. Поставь его где-то, приволочи ту доску, держи ещё в руках, пихай, а как проконтролировать, увело или нет, если она 3-4 м, а ты за ещё конец держишься. А лист того же гвл как на нем распустить, например ? Стол не для стройки, а для плотницких поделок. И не забывайте, что для продольного пропила нужен специальный диск, с другим углом наклона зубьев. У меня таких нету, пилил обычным, но скорость, конечно, не та. И да, мощность важна, кто бы что не говорил, т.к. на некоторых досках пиле легко обосраться, если, конечно это не поделки, аля табуреточка, это стройка.
Если возьмете гиппоидную макиту, никогда не пожалеете, когда поймете все её плюсы, даже если потом, все равно, соберете стол, на моторе от стиралки.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.05.2018 в 11:16.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Совет по монтажу м/ч Densy Кровельные материалы 16 22.10.2015 22:39
совет по инструменту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
