Старый 25.10.2016, 11:30   #71 или 274388
Diplomat
@sergN, боковые прогоны должны быть над затяжками или под?
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
@sergN, здесь на форуме присутствует Pavel_GGS, Судя по отзывам участников оч. грамотный специалист. Как бы его мнение узнать?
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:32   #72 или 274397
@Diplomat,
Граффити # 299
тут затяжка из 1 доски- она выполняет роль потолочной лаги. снизу потолок , а внутрь утеплитель.
как затяжка-она вторична.
Пишите Павлу в личку.-он появится.
("в моём" варианте коньковый брус не нужен. -достаточно стяжки вверху. опирание будет на мауэрлат и подстропильный.
нагрузка вертикальная без распора.)
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее было в 12:30 ----------
единственный вопрос-надо на эскизе-точно увидеть открывание манс окна.
а то у меня высоковато в 1 месте , так к верхней ручке надо тянуться...
Старый 25.10.2016, 22:01   #73 или 274450
Diplomat
@sergN, а если прогон над затяжкой установить? Просто чисто визуально (прорисовал в скечапе оба варианта) эстетичней смотрится тот вариант когда прогон над затяжкой. Он как бы посередине стропильный ноги получается. А если ПОД затяжкой то ниже середины стропилины как-то не очень
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
@sergN, про окно. Рассчитываю его ставить как можно ниже насколько это возможно так как стены мансарды и так подняты на 1,6 м
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее было в 21:50 ----------
@Prosto, здравствуйте. Очень хотелось бы задать вопрос- какое расстояние между мауэрлатами и каков угол наклона крыши?
Старый 25.10.2016, 22:26   #74 или 274453
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
8 метров. 45 градусов
Старый 25.10.2016, 22:35   #75 или 274455
@Diplomat, можно.
Старый 25.10.2016, 22:40   #76 или 274456
Diplomat
@sergN, а у Вас какое сечение прогонов? И какое расстояние между их опорами?
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:38 ----------
@Prosto, очень похоже на мой. Ну и Вы писали про затяжки что одной мало. С чем это связано?
Старый 25.10.2016, 23:34   #77 или 274458
Valery_SY
Вы тут про коньковый брус говорите. Почему не поставить боковые подкосы под него от двух столбов?
Может пригодится. У меня между мауэрлатами 8400 мм. Центральная стена ровно по середине. Мауэрлаты 140мм*140мм, вылет за фронтоны 65+22=87 см. Стропильные арки выполнены из доски 200*50 (стропила), к которым прибиты по 2 затяжки 50*150 с обеих сторон стропил. Через метр между затяжками сделаны короткие (200 мм) вставки из такой же доски и стянуты гвоздями и шурупами. Получаются такие пространственные балки. Шаг установки стропильных арок 75-80 см. Коньковый брус (100*100) состоит, условно, из трех частей, разделен 2 дымоходами, установленными по коньку. Он опирается на 3 столба (140*140) с подкосами (100*100) (установлены на центральной несущей стене из полуторного керамического кирпича) и 2 фронтона. За фронтонами установлены также по 2 стропильные арки, которые опираются на мауэрлаты, но не опираются на коньковый брус. Вместо этого сделаны прогоны-качели. Они внутри дома уложены прямо над затяжками на трех стропильных арках с каждой стороны, а снаружи поверх них сделаны декоративные затяжки. Угол наклона ската 45 градусов. Накрыт дом ЦПЧ Забудова в 2008 году.
Фото тут.
Еще "кусок" стропилки на фото нашел. Подпорок с подкосами для конькового бруса здесь еще нет. Зато видна конструкция прогонов-качелей, стропильных арок.
Старый 26.10.2016, 00:44   #78 или 274463
балки у меня 150*150. между опорами по 4-5 метров...
ща посмотрю точнее.
у меня длина по коньку очень много.
с некоторыми вариантами опираний
Старый 26.10.2016, 07:06   #79 или 274466
у меня затяжка на уровне потолка мансарды и вверху, под брусом. Брус на опорах, которые опираются на центральную стену. http://www.domsovetov.by/attachment....0&d=1330786274
Последний раз редактировалось Prosto; 26.10.2016 в 07:21.
Старый 26.10.2016, 09:11   #80 или 274469
Diplomat
@Valery_SY, Спасибо большое за совет. Дом как игрушка. Супер. На фото видно что коньковый брус жестко защемлен. Скажите, а как Вы крепили стропильные ноги к мауэрлату? Ну и за одно расскажите про крепление к коньку
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:56 ----------
@Prosto, Я не спец, но на мой взгяд все сделано оч ровно, красиво и четко. Скажите, много где пишут, что стропильные ноги около мауэрлата крепят еще к стенам вязальной проволокой. вы тоже так делали?
---------- Сообщение добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
@sergN, провиса нигде нет?
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее было в 09:07 ----------
@Valery_SY, тут еще момент. У вас дом слоден из керамического кирпича, а у меня из блоков, внутренние стены тоже будут из них же, только шириной 200мм. Так вот вопрос выдержат ли стены из блоков всю нагрузку?
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
@sergN, написал по Вашему совету Pavel_GGS. Пришел ответ от него. Сказал что сейчас оч занят. Позже обещат посмотреть. Будем ждать
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
