Старый 17.12.2013, 10:53   #71 или 168025
Насос в моем котле невзлюбил такой ИБП - жужжал, грелся, требовал синусоиду.
Говорят, "электронные" насосы типа грюндфосовской альфы должны нормально работать.
А LED телек небольшой диагонали будет держать, если аккум нормальный.
Я пробовал даже плазму 42" на APC BE700RS, держал через раз, видно, что на пределе.
з.ы. раз "нахаляву", значит аккум наверняка надо менять.
На такие нагрузки, как 360Вт, (по 12 вольтам это 30 ампер!!! + на потери КПД), дешевые аккумы от КСА и сигнализаций не потянут, минимум по $20 типа CSB GP1272 (полная версия, не 28W), FIAMM FG20722, Yuasa, Panasonic LC-R127R2PG1 12V 7,2Ah, а еще лучше 9Ah (FIAMM 12FGH36).
Последний раз редактировалось santeam; 17.12.2013 в 11:05.
Старый 18.12.2013, 10:25   #72 или 168157
для питания жизненнеобеспечения надо рисовать проектик исходя из нагрузки.
и потребности.
конечно-котловое , а там уже по фантазии.
но проектик надоть.
Старый 28.12.2013, 14:28   #73 или 169317
ignatov
Аватар для ignatov
Для котлов и насосов есть специальные бесперебойники с возможностью применения автомобильных аккумуляторов большой ёмкости.
Последний раз редактировалось ignatov; 28.12.2013 в 14:43.
Старый 28.12.2013, 16:03   #74 или 169319
ignatov, а что за зверь такой?
Старый 28.12.2013, 17:49   #75 или 169324
А при чём тут ёмкость аккумуляторов? Любой мощный ИБП потянет достаточную ёмкость. Весь вопрос в том, сколько потом эти аккумуляторы заряжаться будут.
Например МАП Энергия 0,9 до 200 А/ч вроде тянет. По памяти не помню.
Старый 28.12.2013, 18:49   #76 или 169328
ignatov
Аватар для ignatov
sanyok, Теплоком 1000.
От ёмкости зависит время работы оборудования при отсутствии напряжения в сети. А сколько потом будет заряжаться вопрос второй. У нас пока периоды когда есть электричество продолжительнее, когда его нет.
Старый 28.12.2013, 21:18   #77 или 169338
Старый 03.01.2014, 22:31   #78 или 169886
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
После установки онлайн ИБП с чистой синусоидой, насосы стали работать тише, как выяснилось в сети у меня 230-240В на выходе из ИБП стало четко 220В.
Я взял обычный китайский ИБП, штиль, с внешними аккумами, и встроенным зарядником на 5А.
Полгода работает замечательно, вентилятор шумноват, буду что-то с ним делать, шум в котельной не мешает, просто жалко ресурса вентилятора.
Старый 03.01.2014, 22:44   #79 или 169893
freeze
Аватар для freeze
Captain Nemo, какой емкости акб и какое расчетное время обеспечения резервного питания.
Старый 04.01.2014, 00:06   #80 или 169939
Captain Nemo
Емкость акб ограниченна разумным приделом, зарядка в любом случае 5А, можно хоть 120Аh поставить, у меня 18Ah 36В.
При тестировании 3 насоса, один постоянно работает, второй эпизодически, третий 4-6 раз в сутки включается на 10 минут, плюс автоматика 5 ватт. Еще повесил дежурное освещение 4 лампочки по 5 ватт, включаются по мере необходимости. Все это работает 16 часов при полном заряде, в перспективе еще будет газовый котел на нем висеть.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
