Старый 18.04.2016, 20:12   #791 или 260243
А чем плоха металлическая гофра по сравнению с самозатухающей?
А продавец - наш человек! Усреднил результат: и вашим, и нашим.
Старый 18.04.2016, 20:13   #792 или 260244
Densy
@Консультец, меня не интересует, кто будет смотреть, мне важно про "гореть", при КЗ и не сработавшем автомате.
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее было в 20:12 ----------
@illarion, металличкская гофра якобы легко прогорает при КЗ.
Старый 18.04.2016, 20:39   #793 или 260246
@Консультец,
вот нравятся мне такие категоричные люди...
1. гофра не так дорого стоит
2. по всему дому железные трубы вести?
3. без гофры - это пожалуйста... только как-то мне лишняя защита кабеля не помешает
4. помимо электриков "из метро" у меня есть кому консультировать
http://unicat.nlb.by/opac/pls/!searc...%22&lst_siz=20
достаточно авторитетный? или нужно у жэсовского электрика поинтересоваться было?
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее было в 20:36 ----------
@Densy,
да, именно потому мне и ставили пластиковую
и продемонстрировали как всё происходит
а железная труба в деревянном доме - это скорее защита от грызунов
Старый 18.04.2016, 20:43   #794 или 260249
@Densy, КЗ, как правило, происходит в местах соединений и контактов, а не в проводе, находящемся в гофре. Иначе, и мет.труба может прогореть.
Старый 18.04.2016, 20:55   #795 или 260251
Densy
@illarion, КЗ то в месте соединения контактов, а греться и гореть проводка будет, как нить накала. В машине при КЗ и не перегоревшем предохранителе, провода до красна раскаляются, то же и в доме может произойти.
Старый 18.04.2016, 21:00   #796 или 260253
@Densy, а самозатухающая гофра заставит раскаленный провод остыть? Я думаю, что она сгорит вместе с изоляцией провода.
Старый 18.04.2016, 21:06   #797 или 260254
Densy
@illarion, если, та что я в магазине видел с проволочной протяжкой, то не думаю. Хотя на упаковке было написано "самозатухающая. Больше склоняюсь к металлической трубе, скорее всего медной, мне ее не так уж и много нужно. И все таки гофра металлическая в пластике спасает ситуацию?
Старый 18.04.2016, 21:09   #798 или 260256
@Densy,
пластиковая с протяжкой спасает
Старый 18.04.2016, 21:11   #799 или 260257
Я в живую видел что происходит с проводом когда он нагружен и вдруг не выдерживает изоляция, провод был длиной 15-20 метров, сечения уже не вспомню.
Было так: звук как выстрел, мгновенно все в дыму и весь провод в обуглившейся проводке.
Вот и думайте что от этого набора последствий вас защитит. Знаю что это всего лишь один из вариантов сценария, но видел только этот
Старый 18.04.2016, 21:29   #800 или 260262
Densy
http://elek3ka.by/index.php/izdeliya...h-ng-obolochke
Если верить тому что написано, то гофра в ПВХ подходит.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
