Старый 06.09.2012, 21:29   #801 или 98495
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Смысл брать кирпич если есть блоки 85х250х600 мм.
это полуперегородочный?(доборный?)
у меня были 100*1м*1м типа того.доборные не брал - пилить умею. итак мусора хватает.
они у вас зачем в доме?
Старый 07.09.2012, 15:13   #802 или 98589
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Вольфсхойер, ?
можно ли/нельзя боковик вставлять в дырку (те отверстие больше) (типа "папа")
(вопрос , наверное глупый...зачем вставлять , если профиль изготовлен на заводе- промазал +зажал и получил....но всё же)
..2/ как подключать агрегат , если он не прямо тутака стоит.? чем и как диаметры стыковать???какие материалы и трубы
Обычно просто приклеивают переходник к поверхности, он имеет изгиб для этого, смысл "папу" делать.
Желательно агрегат рядом ставить, перекидные борова и рукава имеют ограничения по длине. Переход конечно сталь, никто керамику для этого не делает.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 21:04   #803 или 99122
Far_Eat
Но меня удивляет другое. Вы здесь уже целый месяц пиарите трубы ВХ, а что до сих пор трудно было отправить письмо и задать этот вопрос МЧС или другим органам уполномоченным давать такие заключения?
+1 ...
Far_Eat вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 23:35   #804 или 99152
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А за слоем ваты даже в 10 см может быть и больше сотни (из опыта ТТ котлов). Разница то температур внутри и снаруже не 40-50 как мы привыкли а 400-500 а может и 800 если сильно не повезёт.
Это какие то фантастические температуры. Ни один сэндвич не выдержит. Понадобился мне утеплитель для трубы, нашел производителя в стране, делают из сегментов, задаю вопрос, а рабочая температура сколько, отвечают,что мол 400 градусов, понятно,что на формальдегиде склеен. Говорю,что не подойдет и слышу в ответ, у нас все производители сэндвичей покупают. Помнится в одной из тем, я говорил о том,что утеплитель дает усадку между контуров сэндвича,теперь понятно,почему усаживается.
Старый 12.09.2012, 03:16   #805 или 99183
Far_Eat
А если использовать ГСБ для наружной оболочки, чем их склеивать? Как обычно- клеем , или нужно на раствор? каков состав?
Старый 12.09.2012, 11:23   #806 или 99207
раствор-это много мороки. клей держит блок железно.
Старый 12.09.2012, 12:37   #807 или 99223
Far_Eat
Нет. Я -с точки зрения токсичности при нагревании. Для кирпичей рекомендуют натуральный (ПО ВОЗМОЖНОСТИ) раствор. А что в этом плане с клеем для блоков?
Старый 12.09.2012, 13:50   #808 или 99238
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от Far_Eat Посмотреть сообщение
Какое нагревание? Не может там быть экстремальных температур.
За подоконными радиаторами (я не говорю уже о духовке) тоже будете спецрастворы применять?
Старый 12.09.2012, 15:31   #809 или 99246
а что такое натуральный раствор и ненатуральный клей?
Старый 12.09.2012, 15:47   #810 или 99249
artexpress
Cамоделкин
Глина с навозом?
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
