Старый 18.04.2016, 22:43   #801 или 260267
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Есть вопрос по электропроводке по деревянным перекрытиям. Электрик утверждает, что достаточно кабеля ВВГ в металлической гофре. Вроде как это не совсем правильно. Нашел инфу, что нужно кабель ВВГнг тянуть в самозатухающем пластиковом рукаве или вообще в металлической трубе. Посмотрел в магазине эту самозатухающую гофру, что то доверия не внушает. Продавец предлагает металлическую гофру в пластике, якобы она пожаробезопасная, что скажете по этому поводу?
Вопрос не полный. Отсутствует информация о типе проводки - скрытая или наружная?
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:26 ----------
Для скрытой в срубе только металлические трубы, причём даже минимальная толщина стенок (труб) указывается.
Пластиковую гофру элементарно могут прогрызть мыши или крысы (особенно если её разводили после обильного перекусом салом и копчёной колбасой, жирными руками)
Самозатухающая- это не означает что она не горит. Она не гори если одна, но если разогретый проводник пропалит пластик и подпалит дерево, то эта гофра будет не только гореть но и смертельно чадить.
Металорукав не горит, но зато проводит тепло. Эффект - раскалённые угли через фольгу от шоколадки
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:37 ----------
У самого проводка в срубе в металорукаве который проложен либо между листами ГКЛ, либо дерево обмазано гипсовой штукатуркой и к ней приклеен металопрофиль для ГКЛ, а внутри металорукав. И автоматов на 16 А без УЗО всего 1шт, и то от счётчика до щитка где будут ДИФы по 10А.
Старый 18.04.2016, 23:25   #802 или 260279
ДВВ
Аватар для ДВВ
Если с снаружи провод НГ и короб нг, не парься,для больших нагрузок у тебя целая куча автоматов,только расспайки должны быть выполнены пайкой
ДВВ вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 13:00   #803 или 260312
автомат должэн сработать раньшэ чем начнет плавица изоляцыя.
поэтому автомат не должэн быть большэ чем допустимый ток провода.
Старый 19.04.2016, 18:19   #804 или 260359
только вот бывают иногда несработки
Последний раз редактировалось Korvet068; 19.04.2016 в 18:32.
Старый 19.04.2016, 20:12   #805 или 260379
@Korvet068, для этого стоит ступенчатая защита. У меня, к примеру, вводной + в распред щитке + дифф на группу + автомат линии. Должно одновременно сломаться 4 устройства, чтобы что-то горело синим пламенем.
Старый 19.04.2016, 20:52   #806 или 260389
voffka, согласен. Только вот обычно каждая ступень током повыше, для КЗ сие не существенно, а вот для пограничного состояния перегрузки -ХЗ
Старый 27.04.2016, 08:41   #807 или 261192
Valerii
Всем привет!Скажите,по совету купил кабель ПУГНП 3*1,5,белый!Но его не так много,везде ввг,стоит этот белый прокладывать или лучше купить ввг!?Спасибо!
Valerii вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 21:17   #808 или 261304
майкл
У вашего кабеля как минимум изоляция существенно тоньше, чем у ВВГ. Купили же ведь уже - надо использовать, если нет возможности поменять.
Старый 28.04.2016, 08:37   #809 или 261331
Valerii
А его как соединять?
Старый 28.04.2016, 09:53   #810 или 261337
еще и воздух для горения. Я делал в медных трубах. Не такие уж серьезные расходы в масштабах дома. Можно и подешевле, в оцинкованных, да в любых стальных.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
