Старый 10.12.2016, 09:56   #801 или 277997
Не понимаю чего, вообще, начали меряться минимальными температурами, если, по идее, продолжительность работы без отключения (если она нужна) должна зависеть от минимальной мощности модуляции в кВт.
Старый 10.12.2016, 10:19   #802 или 277998
@GIM, И? Это 30 градусов или Аристон имеет установленный режим работы "тёплый пол"? Танцы с бубном, типа залезть в сервисное меню, ограничить температуры подачи и уменьшить дельту в расчёт не берём, так же как и "покрутить отвёрткой".
зы. Вольф вообще ограничил доступ к сервисному меню юзерам. Хочешь колупать настройки - купи панель
Старый 10.12.2016, 10:33   #803 или 277999
Peligrin
Аватар для Peligrin
И все же вопрос без ответа - нормально ли котлу традиционному работать на низких температурах?
Все что предусмотренно заводом изготовителем - то нормально. Иначе они утонули бы в рекламация.
С чего такая боязнь? На котел сколько гарантия?
Старый 10.12.2016, 10:48   #804 или 278000
Котел газ 7000, каким образом можно через fw200 настроить максимальную температуру подачи быстро. На контуре радиаторов висит тепловентилятор на гараж, для быстрого прогрева желательно выжать максимальную температуру на подачу в пушку, радиаторы перекроются термо головами. Сейчас просто поднимаю желаемую температуру в помещении на контуре радиаторов до 30 гр. и иногда, если тепло на улице, меняю в сервисном меню радиаторы на конвекторы, тогда температура подачи поднимается на 5 градусов, зажимаю вручную радиаторы, т.к. терм головы ещё не стоят, хорошо что их всего-то 3 штуки. Слишком долгие манипуляции, может можно как-то забить режим с максимальной подачей и назначать его в пару нажатий ? Это надо на пол часа, потом можно вернуться на температуру в обычном режиме, т.е. обратные манипуляции.
Старый 10.12.2016, 11:17   #805 или 278001
GIM
@Славка, это не сервисное, это кнопки настройки температуры на панели. Я этими кнопками выбираю температуру подачи на отопление. С другой стороны кнопки регулировки Т в болере .По осени иногда пользуюсь такой температурой для отопления.
У меня вопрос. Какое давление необходимо поддерживать в системе. Сервисмены говорят о 1.5, но так же слышал о цифре 2, но из других уст. И чем чревато не правильное давление.
Старый 10.12.2016, 11:33   #806 или 278003
Peligrin
Аватар для Peligrin
Чем выше давление тем хуже трубам и больше нагрузка для насосов. Минимальное выставляют еще, что бы дать небольшой запас на расширение теплоносителя.
Старый 10.12.2016, 11:35   #807 или 278004
@GIM, вы сейчас прикалываетесь рассказывая мне про кнопки? Вроде я как ещё в состоянии отличить по панели клас и джениус от других котлов А вообще ещё раз перечитайте два моих последних сообщения
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
@Peligrin, хуже трубам при давлении от 6 атмосфер в сочетании с высокими температурами. И очень интересно чем насосу хуже?
Старый 10.12.2016, 11:39   #808 или 278006
Peligrin
Аватар для Peligrin
И еще ставят где то чуть выше минимального значения, что бы при небольшом колебания в меньшую сторону автоматика не выключила котел.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------
@Славка, не знаю - мне так объяснили сервис мены. Не доверять им не вижу смысла.
В ттх к полипропиленовый трубам - я хорошо заметил влияние срок службы/давление/температура
Старый 10.12.2016, 11:40   #809 или 278008
1,5 атмосферы нормальное рабочее давление котла. На этом значении обычно нет превышения давления при разогреве и недостаточности рб, и как правило и до минимума не упадёт при стравливании воздуха из рб
Старый 10.12.2016, 11:43   #810 или 278009
Peligrin
Аватар для Peligrin
Если правильно помню табличку на трубы - то при 6 атмосферах и высокой температуре им не то что плохо. вроде как совсем хреново)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
