Старый 18.04.2013, 23:11   #811 или 139152
lexarum
свая 400мм при нормаьном суглинке держит смело до 10 тонн.
Насколько помню
Суглинок - 1,8-3 кг на см2. При диаметре сваи 400, ее площадь - 1256 см, получаем: от 2260 кг до 3768 кг.
Глина от 4 до 6 кг на см2 - 5024 кг до 7534
Песок от 3 до 5 кг на см2
Торф от 1 до 3 кг на см2
Старый 18.04.2013, 23:12   #812 или 139153
Serene
Аватар для Serene
мог бы помочь бесплатно
Разве хоть что-то бывает бесплатно?..
Старый 18.04.2013, 23:12   #813 или 139154
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
но его сайт никому не понравился
значит правильно что не понравился сайт.
черновое основание не опирают на фундамент. и не защемляют между кладкой стен и фундаментом. может дать много проблем
Старый 18.04.2013, 23:13   #814 или 139155
Serene
Аватар для Serene
нельзя так делать
может, это я неправильно поняла - он не говорил конкретно - наверх ленты, но сказал, что за счет этого цоколь увеличится, вот я и сделала такие выводы
Старый 18.04.2013, 23:16   #815 или 139158
Насколько помню
там другие расчетны сопротивление грунта под пятой т.е о другому работает грунт. как минимум отсутствует выпор грунта под пятой ввиду обжатия и соседнего грунта. ай. короче много чего. так сразу не скажешь. темболее у суглинка разновидностей под пяток и разница по нес способности тоже скачет.
хороший сугинок с IL от 0,5 и менее хорошо несет
Старый 18.04.2013, 23:17   #816 или 139159
Serene
Аватар для Serene
Кто-нибудь прокомментирует это (цен под ключ еще нет - считают):
http://stroykaminsk.by/
Старый 18.04.2013, 23:17   #817 или 139160
А если там имелась ввиду плита перекрытия отлитая на месте? Или такого не бывает в реалиях наших?
Старый 18.04.2013, 23:19   #818 или 139161
по старой памяти годка 3-5 назад прикинул бы фундамент за 30 минут за человечекое спасибо. а не сопли бы жевал неделю от проектной организации. но физически просто совсем другая ситуация. не успеавю уже все.
Старый 18.04.2013, 23:26   #819 или 139165
Serene
Аватар для Serene
Можно я по-лругому поставлю вопрос? Понимаю, что мужчинам покажется суперглупо, но все же:
1. пока без геологии, предварительно грунты - суглинок
2. дом ГСБ (30 или 40 см)
3. одноэтажный с возможностью мансарды (реализую эту возможность или нет - не знаю, но на всякий случай учтем)
4. перекрытия железобетонные (по проекту, я думала заменить на деревянные, но уже слышала, что проще в эксплуатации железобетонные и практически по цене такие же)
5. общая площадь дома 104 м2, площадь застройки - 145 м2
6. без подвала и цокольного этажа.
Кто бы какой фундамент предпочел?
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
Да! вроде именно так.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее было в 23:25 ----------
это исключение из наших реалий)
Старый 18.04.2013, 23:29   #820 или 139168
я вот товарищу выше писал про сваи при 400мм до 10тонн. это проходит при характеристике пластичности 0,2. при 0,5 это еле до 5 тонн.
поэтому бы в сваи не лез без геологии. да. дом не упадет и не завалится даже если что произойдет. ну сядет пузом ростверк или мало ли че еще.
выход либо лента либо плита. кончервативно конечно и денежно. но вот так считаю
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
