Старый 05.10.2019, 12:00   #831 или 322559
Тоже вот собираюсь стяжку сделать, залил полоски под перегородки. Не знаю только как армировать стяжку эту, картами или вязать.
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее было в 11:57 ----------
@Korvet068, а по объявкам?
Старый 05.10.2019, 12:08   #832 или 322562
а по объявкам?
По оъявкам МАЗ ПГС 200 руб, оборванные провода на вводе в дом были как приложение ))))Повезло, что бесплатное (для меня)
Я всё одно делал заказ в ОМА, да и сомневаюсь что кто-то захочет торговать песком с доставкой на дом в количестве 3-4 мешка.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 12:06 ----------
А как их заливал? Какая у них толщина?
Старый 05.10.2019, 13:20   #833 или 322564
выставлял опалубку, арматуру и заливал. толщина примерно 30 см. Но это у меня под стенку в кирпич полнотелый
Старый 05.10.2019, 13:51   #834 или 322565
Лоханулся в термине, меня больше глубина интересовала.
Старый 05.10.2019, 13:53   #835 или 322566
я про это как раз і сказал
Старый 05.10.2019, 14:02   #836 или 322567
@polyzadumchivy, а сам фундамент ленточный?) какой глубины заложения?
Черновая стяжка на эти полосы будет опираться или нет?
Старый 05.10.2019, 19:50   #837 или 322570
@Korvet068, собственно говоря это и есть стены фундамента. На фото отметка -2500 Они в песок идут на 30 см и там бетонная "пятка". Стяжка будет внутри полос и примыкать к ним. На одной из полос лоханулся с высотой и чтобы нормальное примыкание было пришлось резать бетон. То еще удовольствие.
Старый 05.10.2019, 21:48   #838 или 322572
про тонкий слой это понятно. вопрос со слоем в 4 см, делать из смеси или можно ЭППС заложить.?
У тебя на 6м2 перепад в 4см ?
Старый 05.10.2019, 23:19   #839 или 322574
да, уклон к центру
Старый 08.10.2019, 09:59   #840 или 322614
@Korvet068, я лил по плитам выравнивающую стяжку. после - эппс на плиточный клей и чистовую.
Так будет правильно...
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее было в 09:49 ----------
Здесь перепад был не большой - просто растягивал длинным правилом без маяков. Эппс клеил сверху на плиточный клей, предварительно ободрав гладкую поверхность щеткой по металлу. Все стыки эппс пропенивал.
---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------
под тонкой стяжкой пол будет хлюпать. Со временем - развалицца
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
