Старый 14.05.2016, 09:00   #831 или 263067
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Так сверху черновая стяжка. Зачем их поправлять?
Там виден натяг, или я ошибаюсь?
P.S. Ни разу не слышал про кротов, грызущих трубы. Может мутанты какие?
Старый 14.05.2016, 09:43   #832 или 263070
@майкл, Если крот подроет под дом, он не прогрызет пвх трубы
Не бойтесь кротов. Это не грызуны. В отличие от грызунов кроты не могут грызть землю резцами, поэтому живут только в местах с мягким потадливым грунтом.
А вот крыс постарайтесь не развести.
Старый 14.05.2016, 09:55   #833 или 263071
ага. крот будет вам в районе ПГС норы делать. или у многих гумуса 0,7м
Старый 14.05.2016, 11:12   #834 или 263075
Densy
Тоесть такая разводка по грунту имеет право на существование?
Старый 14.05.2016, 15:52   #835 или 263079
майкл
Имеет, только как правильно заметил Консультец, поправьте, чтоб натяга нигде не было с учетом возможной небольшой усадки черновой стяжки, да и вообще, закопать надо было трубы, чтоб не ходить по ним и не теребить
Старый 14.05.2016, 21:44   #836 или 263090
@Densy, а основание как утрамбовываться будет под черновую стяжку? не похоже, что б на фото было уже утрамбовано..
Старый 15.05.2016, 14:08   #837 или 263141
Densy
@Dobrinia, основание трамбовалось, но на обратную засыпку был привезен речной песок и сейчас верхний слой весь плавает. Думаю обильно все пролить, трамбануть и сверху еще слоем ПГС просыпать, а затем уже черновой заливать.
Старый 15.05.2016, 22:19   #838 или 263180
Александр Иосифович
А распределительные коробки будут снизу? Это некрасиво и небезопасно, особенно, если есть маленькие дети. Кроме того, вы укладываете кабели на нетрамбованный песок, а можно поинтересоваться: трамбовать будете вместе с кабелями или существует какая-то другая космическая технология?
Старый 15.05.2016, 23:27   #839 или 263191
Densy
Распределительные коробки думал заштукатурить. А трамбовать придется повозится. Блин козлы электрики накрутили намутили, а мне сейчас оправдываться. Я же спрашиваю переделывать или так оставить?
Старый 16.05.2016, 00:31   #840 или 263198
@Densy, лично я бы не переделывал, ничего критического нет. Погемороитесь при трамбовке, но это не смертельно
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
