Старый 16.02.2015, 23:18   #841 или 216979
Valery_SY
Ага, а к нему параллельно еще один такой датчик. Вдруг первый не сработает! Все это не добавляет надежности системе. А между тем, самая безопасная - это система с открытым расширительным баком. Если все сделано правильно, то в случае аварии вода просто закипит.
Старый 16.02.2015, 23:32   #842 или 216981
Кстати таки да... а учитывая что высота планируемого домика три этажа (с подвалом) то давления в нижней точки хватит и для работы газового котла (некоторых) и других фичек...
Старый 16.02.2015, 23:36   #843 или 216982
Valery_SY, да. верно.
но..
делают же автоматику всякую..двойная страховка-это как на космическом корабле.
не вижу проблем никаких.
есть електроконтактный манометр.
у меня он наш..а полно китайских.
в приложении есть схема с магистральной водой и сбросом кипятка и впуском холодной. от Шмидта.
почему нет?
даже сброс клапаном на 1,5атм и впуск через редуктор на 1атм позволяет
никакой другой автоматики не иметь
(ну только сирену и заслонку закрыть-ну так татарек какой позволяет нет?)
Старый 16.02.2015, 23:40   #844 или 216985
sergN, альтернатива автоматике - утеплёный расширительный бак на чердаке... и без сирены, булькать начнёт - услышиш..
Старый 16.02.2015, 23:48   #845 или 216988
GIM
С переливом в каналию
Старый 17.02.2015, 00:07   #846 или 216991
тогда надо делать отопление открытое. без РБ. но с насосами.
работать должно...
а кто делал?
Старый 17.02.2015, 00:18   #847 или 216993
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Да, пожалуй можно ещё добавить датчик давления на выходе котла/камина. С той же целью как и с контуром охлаждения. Дубль для дубля.
Valery_SY, дешевле внедрить два-три датчика чем два насоса с теплообменником. Понятно что с открытым расширительным баком система безопасней и можно женщине доверить растопить камин, но, что-то но. Думаю пока.
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее было в 00:15 ----------
Пока слабо представляю бачёк унитаза под облицовкой камина. Подпитывающий клапан тож может потечь или прикореть.
Старый 17.02.2015, 08:59   #848 или 216997
Это как?
---------- Сообщение добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее было в 07:53 ----------
Зачем под облицовкой? И зачем от унитаза?
А он нах не нужен... проверяю уровень 2 раза в год, весной и осенью, подливаю по необходимости (как правило раз в год перед сезоном). Ну естестно если вскепит то проверить уровень надо (испарить же куб воды надо ещё суметь).
Старый 17.02.2015, 09:51   #849 или 217000
Андрей.80
Вик, ну унитаз это образно. Как утеплить РБ чтобы он не замёрз на холодном чердаке?
Старый 17.02.2015, 10:30   #850 или 217002
Так ставиш прямо на перекрытие а сверху толстый, толстый слой шо... утеплителя..
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
