Старый 07.03.2017, 21:39   #841 или 285325
@trmntr, крайние листы после вскрытия упаковки минут через 15-20 восстанавливают форму. Мне в прошлом году пришлось использовать Paroc, изготовленный аж в 2007 году (осталось несколько упаковок от стройки, еще назывался UNS-37), так даже, пролежав почти десять лет, восстанавливался, как новый.
Старый 07.03.2017, 21:45   #842 или 285327
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Как правило, страдают крайние плиты, (видно на 3 фото) они после "распушивания" упаковки выглядят "усталыми" и точно самостоятельно держаться не будут. А те что в центре, они получше, но всё равно пятерке самой не получится держаться, сотка - да.
когда я открывал пачки - твердые и мягкие листы чуть ли не через один шли (вплоть до того что я начинал думать что так и должно быть). и в 50 и в 100 одинаково. если лист нормальный - он и 50 мм держится.
у меня скорее всего не российский, по фото видно что мой парок как-то "лепей" выглядит...
двухкратную разницу в цене сложновато не заметить/не запомнить...
Старый 08.03.2017, 02:07   #843 или 285356
А я когда покупал не знал что он есть разный, узнал уже позже
Старый 08.03.2017, 07:40   #844 или 285357
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Я вообще узнал буквально вчера, хотя покупал еще в далёком 2012 году...
Старый 10.03.2017, 15:04   #845 или 285549
ezhik97
Парок оставляет желать лучшего от пачки к пачке. То попадаются нормальные упругие листы, то рыхлые
Такая же ерунда была на днях у меня с плитами от технониколя, роклайт 50. Вроде и плотность 35, а по факту на всю пачку только 1-2 листа плотные, остальные почти рвутся, если их взять одной рукой, под собственным весом.
Попробовал наш белтеп. при той же плотности 35. так вот они все такой плотности, как эти 1-2 листа в технониколе. И практически нет разброса между листами. Пока очень доволен, еще и дешевле. Только возить неудобно - у них пачки не ужатые, как у технониколя, и торцы открытые (под дождем на крыше не провезешь).
Старый 16.03.2017, 00:31   #846 или 285983
Вчера просидел на стройке аж до 12 ночи, не заметил как время пролетело
Заложил кирпичем последний участок мауэрлата
Ну и подвел одну комнату до состояния готовности к пароизоляции, если кому пригодится ниже фотоотчет процесса.
После стандартного для всех мансард утепления между стропил, был сделан каркас и дополнительный слой утепления поперек стропил. Тоже самое и по потолку между ригелей
Старый 16.03.2017, 00:33   #847 или 285984
Следующий этап это слой утеплителя поперек ригелей. Крепим брусок 5х5 (все швы и щели между деревяшек тщательно пропениваем)
и между ними слой 5-ки из ваты
Теперь вся эта конструкция будет затянута пароизоляцией. По бокам вплотную будет прикручен гипсокартон, а по плоскости потолка через битум-каучуковую ленту будут закреплены прямые подвесы для каркаса потолка. В получившемся пространстве будут проложена проводка для освещения.
Сказали спасибо: 5
Старый 16.03.2017, 00:35   #848 или 285985
Сегодня заезжал на участок, погодка супер была, не удержался чтоб пофоткать крышу. Гемора конечно с мансардой много, но и выглядит красиво
Старый 16.03.2017, 15:35   #849 или 286010
newegor
@Lama, вату крепите обычным шпагатом через саморезы в стропилах?
И еще один вопрос, где Вы брали такие леса и по какой цене? Самому надо отделывать фасад и подшиву кровли, присматриваюсь к таким.
Спасибо
Последний раз редактировалось newegor; 16.03.2017 в 17:31.
newegor вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 18:32   #850 или 286021
я свои леса брал бушные.
85 руб секция.+щиты.
интернет рулит.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
