Старый 06.10.2016, 10:30   #861 или 273031
да ладно вам -нормальный базовый расчет.
что вас не устра?
инфильтрация и вентиляция?-так +25% к потерям.
нет учета чайника или плиты?-так -5%.
любой теплорасчет-это +/- 2 лаптя по гисметео..
видел и пробовал я кучу программ.-важна простота , быстрота и понятность.
Старый 06.10.2016, 11:16   #862 или 273038
mastersven
Аватар для mastersven
@mastersven, при расчете теплопотерь таких помещений нужно учитывать и поступление тепла в эту комнату а не просто плюс и минус через стену. да кановская программа считать такие случаи умеет...
Вообще-то тот калькулятор, который я Вам предлагал, помог бы просто прикинуть изменение сопротивления теплопередаче через ограждение (пол-потолок в Вашем случае) при изменении толщины теплоизоляции. Собственно для иных целей его использовать бессмысленно
Старый 06.10.2016, 13:07   #863 или 273050
@mastersven, да есть у него калькуляторы и пользоваться ими он умеет. Вопрос поможет или нет в межсезонье и на сколько поможет, т.к. по трудозатратам работа не сильно маленькая, стОит ли ? Думаю что поможет, думаю что стОит. Отсечка капитальной стеной от основного обьема ничего не значит, абсолютно, значит нужно решать по утеплению перекрытия и стены. Стену утеплять тоже геморойно, т.к. отделка, на сколько я понял, уже есть, да и площадь небольшая, а вот пол можно и доутеплить.
Старый 09.02.2017, 22:19   #864 или 283335
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Товарищи, алоха! Фасадные работы уже близко, а я до сих пор испытываю душевные страдания.
Есть ли варианты обшивки вентфасада ЦСП? Интересует листовое.
ЦСП - гут, но вес останавливает - 50 кило лист для меня одного не айс, жена в этом деле помощник слабый. СМЛ, судя по отзывам, гуано на палке, а дальше - дебри споров про фибролиты и остальные латониты (слова-то какие ругательные!)
Или не запариваться и остановиться на ЦСП, да помочника для монтажа найти?
Старый 09.02.2017, 22:46   #865 или 283339
как разделку швов будем делать?
(например имитация фахверка- тогда можно резать)
(есть ещё тонкий плоский шифер.)
у соседа на даче какой-то листовой -изба зашита. типа ничего.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
помошник-это обязательно.
Старый 09.02.2017, 23:10   #866 или 283346
@Сляпы Юранд, здалось оно Вам... штукатурить потом будите? цену м2 в итоге считали?
я буду зашивать планкеном...
Старый 10.02.2017, 00:37   #867 или 283350
@Dobrinia, пропитывать сам или покупной?
Старый 10.02.2017, 15:10   #868 или 283394
Сляпы Юранд
Под фахверк.
А чего его считать? Изба небольшая - 8 на 8.
Не, штукатурка - не мое, краской фасадной.
Старый 10.02.2017, 15:18   #869 или 283396
сам хочу питать! покупать дорого чет.. пропитанный.
я и нарезать сам хотел но чую это на год отложится тогда утепление..
Старый 14.02.2017, 11:25   #870 или 283637
vangelis
Аватар для vangelis
Вопрос по расчётам в теплотехническом калькуляторе.
Если Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (R) принято расчитывать в Рб как 3,0 для стены и 6,0 для кровли, то такой узел как место перехода стены в кровлю (район мауэрлата) просчитывать как R=3 или как R=6? Я не оканчивал ПГС ,но мыслю, что раз тепло поднимается вверх, то в верхней части его надо удержать, а потому район мауэрлата уцеплить до R=6,0. Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее было в 10:58 ----------
Плюс ещё вопрос. По расшифровке данных из теплотехнического калькулятора.
Итак, делаю просчёт стены в районе маурлата.
слой (снаружи - внуть)
5 см ППС
5см ЭППС
15 см - мауэлат, сосна
10 см - эковата
8мм - древ струж плита
R=5,4 Как бы отлично, меня устраивает. Но меня смущает вот это синее поле со словами "зона конденсации",хотя сам калькулятор выдает мне заключение "
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.88 раза."
и тоже самое, но убираю слой эковаты. При этом R=3,57
Вопрос - как реагировать на синее поле (зона конденсации)? Это нормально или нет? Или искать, подбирать другие материалы и слои для того, чтобы избавится от этого синего поля (зоны конденсации) верхнем рисунке?
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
