Старый 18.02.2015, 20:42   #861 или 217193
Я не встречал фирменых расширительных баков... Ихмо проще и дешевле сделать ТА и расширительный бак собственоручно или нанять кого. Можно на бак пустить подходящию ёмкость, бидон какой или пластиковую канистру (в последнем варианте есть опасность расплавить паром). Трубы к баку сталь, диаметр от дюйма. Размер бака зависит от размера ТА, чтоб вместил излишки воды с запасом небольшим.
Старый 18.02.2015, 23:20   #862 или 217209
Valery_SY
Какой формы и размера нужен (желателен) расширительный бачок. Мот какие особые клапана для подпитки, диаметры труб? С крышкой какой, съёмной?
У меня такой расширительный бак.
Старый 19.02.2015, 10:22   #863 или 217227
-gr-
Я себе заказал простой бак из нержавейки к камину.
Старый 19.02.2015, 13:47   #864 или 217251
+ поплавок можно (либо на воду-либо контакт на лампочку. геркон+магнит)
Старый 19.02.2015, 17:21   #865 или 217277
Valery_SY
Андрей.80, вот отличная статья на польском, где обсуждаются все интересующие Вас вопросы подключения и установки расширительного бака.
Вот цитата с переводом:
... Instalacja z każdego typu kotłem na paliwo stałe, a więc i opisywanym typem kominków, powinna być zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym. Zasady jego instalacji są z pewnością jasne, były już zresztą we wcześniejszych publikacjach omawiane, jednak gwoli przypomnienia wymienię te najważniejsze. Najkorzystniejszy układ zabezpieczenia naczyniem wzbiorczym zakłada jego instalację bezpośrednio nad źródłem ciepła, tak aby rury bezpieczeństwa i wzbiorcza prowadzone były możliwie najkrótszą drogą. Optymalnym rozwiązaniem jest taka instalacja, gdzie zarówno rura bezpieczeństwa, jak i wzbiorcza są poprowadzone bezpośrednio z urządzenia do naczynia wzbiorczego. Wykonanie podłączenia bez syfonów zagwarantuje z kolei, że układ będzie odpowietrzał się samoczynnie. Równie ważna jest średnica wewnętrzna rur bezpieczeństwa, wzbiorczej i przelewowej - nie powinna być mniejsza niż 25 mm. Ostatnia, ale bardzo istotna uwaga: wszystkie wysiłki włożone w prawidłową instalację naczynia pójdą na marne, jeżeli na rurze bezpieczeństwa, wzbiorczej lub przelewowej zostanie zamontowana jakakolwiek armatura zmniejszająca ich pole przekroju albo zawór odcinający, który zostanie zamknięty przez użytkownika i tym samym zabezpieczenie całkowicie straci swoją funkcjonalność. Z tego względu montaż wymienionych elementów jest bezwzględnie zabroniony...
... Система отопления с различными типами твердотопливных котлов, а также описанным типом каминов, должна быть защищена расширительным баком открытого типа. Правила его установки вполне понятны, кроме того, неоднократно обсуждались в предыдущих публикациях, просто вспомним наиболее важные из них. Наиболее предпочтительная система защиты предполагает установку расширительного бака непосредственно над источником тепла так, чтобы труба безопасности и расширительная проходили кратчайшим путем. Оптимальным решением является установка, где обе трубы, как безопасности, так и расширения идут непосредственно из устройства к расширительному баку. Выполнение такого подключения без сифонов гарантирует в свою очередь что система будет автоматически развоздушиваться. Не менее важным является внутренний диаметр труб безопасности, расширения и переполнения - он не должен быть меньше, чем 25 мм. И последнее, но очень важное замечание: все усилия, предпринятые по правильной установке расширительного бака будут напрасными, если на трубу безопасности, расширения, или переливную будет установлена какая-либо арматура уменьшающая проходное сечение, либо запорный клапан, который пользователь может закрыт, и, таким образом, система защиты полностью перестанет функционировать. Поэтому установка таких элементов строго запрещена...
Старый 19.02.2015, 18:34   #866 или 217279
уточните
""чтобы труба безопасности и расширительная проходили кратчайшим путем""
кто из них что. подразумевает.
труба к бачку-это понятно.
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее было в 18:26 ----------
у меня больший вопрос - как организовать гарантированный сбор бурболок.
может из Д70 сварить коллектор масенький
Граффити # 256
Старый 19.02.2015, 19:38   #867 или 217286
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
sergN, мне при монтаже холодильных систем с контуром охлаждения из полипропиленовых труб давали инструкцию по устройству воздухоулавливателей. Не знаю как у сантехников, но мы делали на подающей трубе вертикальный отвод диаметром как и труба и высотой не менее 30см., а вверху воздухоотводчик.
Старый 19.02.2015, 20:36   #868 или 217294
ну про скорость возгона свободных пузырей я знаю.
тут вопрос про вскипание. тут скорость повыше будет..чешу репу.
Старый 19.02.2015, 21:37   #869 или 217307
Андрей.80
sergN, а если подачу из камина направлять прямо в РБ, а оттуда в ТА? Все пузыри поймаются?
Старый 19.02.2015, 21:59   #870 или 217312
Valery_SY
Куча примеров.
p.s. При обвязке медью, помним об электрохимической коррозии!!!
Последний раз редактировалось Valery_SY; 19.02.2015 в 22:09.
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
