Старый 05.03.2013, 18:14   #871 или 130512
kaktus, а на что соединялись?
Старый 05.03.2013, 19:47   #872 или 130532
kaktus
кольца с замками типа ступенька. Достаточно плотно прилегает, но ...
Не знаю направление внутренней ступеньки.. вниз или вверх.
kaktus вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 23:10   #873 или 130551
kaktus, http://images.deal.by/7513879_w640_h640_8ffdee95c5.jpg судя по фото по верхней части трубы внутренняя ступенька должна быть ниже наружной
Старый 05.03.2013, 23:33   #874 или 130557
kaktus
Хорошо, если он собран "по конденсату" ,остается проблема попадания дыма между гильзами . Насколько она серьезна?
Старый 05.03.2013, 23:57   #875 или 130567
тяга работает наружу..
Старый 06.03.2013, 08:22   #876 или 130587
kaktus
sergN, не очень понятно, какой вывод сделать..
Сам я предполагаю, что теплый газ давит снизу на холодный сверху, и в канале создается давление. Из-за этого давления газ может просачиваться сквозь негерметичное соединение гильз. Ну и остывать за пределами канала, конденсироваться , разрушать утеплитель и все остальное... ну и самое серьезное - попадать в жилые помещения...Но это только предположения. Сам не видел и не знаю как это работает на практике...Ужос . Посещают мысли разобрать все к ....,а крыша уже стоит ...(((
Старый 06.03.2013, 10:46   #877 или 130602
kaktus,
вы что. трубу не на клей собирали. просто ставили друг на друга?
и ещё? что значит по "конденсату" в керамической трубе?
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее было в 08:42 ----------
kaktus,
и ещё... если этого нет у шиделя. посмотрите у Вольфсхойер, есть тема на форуме с монтажной инструкцией труб...
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4821
Старый 06.03.2013, 10:47   #878 или 130606
ister, любые два стыка можно собрать , а потом перевернуть вверх ногами и будет иначе.
Старый 06.03.2013, 10:49   #879 или 130607
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Это значит, что странно это. Если есть основание и тройник ревизионный,то собрать можно только по конденсату.Можно трубу перевернуть,тогда по-дыму. Это условно все, есть клей,он клеет мертво-труба одно целое.
Старый 06.03.2013, 10:52   #880 или 130610
sergN,
для чего переворачивать. если есть инструкция по сборке. да и на основание перевёрнутую никак не поставишь. не ставится она на тонкую выступаюшую часть. шатается....
а даже если перевернули, там же стыки промазываются кислотостойким клеем специальным. там ничего не выступает,она ровная и гладкая... это не нержавейка...
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
