Старый 06.03.2013, 11:01   #881 или 130612
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от kaktus Посмотреть сообщение
Сам я предполагаю, что теплый газ давит снизу на холодный сверху, и в канале создается давление. Из-за этого давления газ может просачиваться сквозь негерметичное соединение гильз. Ну и остывать за пределами канала, конденсироваться , разрушать утеплитель и все остальное... ну и самое серьезное - попадать в жилые помещения...Но это только предположения. Сам не видел и не знаю как это работает на практике...Ужос . Посещают мысли разобрать все к ....,а крыша уже стоит ...(((
В канале разрежение,поэтому тяга...
Старый 06.03.2013, 11:45   #882 или 130620
Старый 06.03.2013, 13:25   #883 или 130635
kaktus
ister, часть трубы (начало на уровне перекрытия 1-2 этаж и до верха) собрано без клея. Котел в подвале.
То что собрано не по инструкции , я знаю.Вопрос в том, что делать..
Стоит ли опасаться того, что дым будет проходить между стыками за пределы гильз??
kaktus вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:10   #884 или 130645
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Стоит переделать, даже если трудно. Вы колеса на машине не 2-мя гайками прикручиваете.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 16:48   #885 или 130671
dmhr
Звонила проектировщик из мингаза. Сказала, нужен документ подтверждающий то,что материал из которого сделан шидель, соответствует стандартам пожаробезопасности СТБ ЕН 1856-1. По новому ткп сейчас в РБ можно использовать только нержавейку и асбесто-цементные трубы. Во как....
PS Уже подумываю вставить в свой шидель 140мм нержавейку 130мм ...
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 18:36   #886 или 130688
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А какое отношение этот документ имеет к шидель? http://ogon.by/assets/files/docs/EN_1856-1-2009.pdf
Старый 07.03.2013, 07:43   #887 или 130825
dmhr
а Вы позвоните в Мингаз и узнайте, почему нельзя использовать в качестве дымохода для газового котла керамические дымоходы.
Первый раз сослались на СТБ ЕН 1856-1, в телеф. разговоре упамянули еще и новый ткп.
Последний раз редактировалось dmhr; 07.03.2013 в 09:44.
Старый 07.03.2013, 14:26   #888 или 130868
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А чего звонить в мингаз? СТБ ЕН1856-1 никакого отношения к дымоходу Шидель не имеет
А в ТКП написано следующее: "Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными из конструкций и материалов, способных проти-
востоять без потери герметичности, плотности, механическим нагрузкам, температурным воздействиям,
коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата.
Дымовые трубы и присоединительные дымоотводы должны соответствовать классу W по кон-денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии.
Старый 11.03.2013, 10:49   #889 или 131425
dmhr
ОИК-4, Вы не все процитировали.
"Д.7 Температура наружной поверхности дымоходов внутри помещений не должна превышать 45 °С.
Дымотрубная система должна соответствовать требованиям СТБ EN 1856-1, СТБ EN 1856-2,СТБ EN 14989-1, СТБ EN 14989-2.
денсатостойкости и классу V2 по устойчивости к коррозии."
Звонил в проектный отдел мингаза. Без бумажки проект не согласуют!!!
Старый 11.03.2013, 11:01   #890 или 131427
napTu3aH
Сообщение от dmhr Посмотреть сообщение
т.е. по камин и ТТ котел их использовать можно, т.к. не требуется согласование с газовщиками? Или МЧС тоже будет смотреть?
napTu3aH вне форума Ответить с цитированием
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
