Старый 27.02.2013, 16:24   #81 или 129296
Браас это вообще то классика цпч. Именно от браас "научилась" наша Забудова...
я делал себе из забудовы. доборки и прочее проблем небыло...
что за крыша у вас?
Старый 27.02.2013, 18:22   #82 или 129316
Alexus
что за крыша у вас?
Крыша не совсем простая, есть пару "своречников" (уклон крыши 45 градусов). Я первый дом из Забудовы делал. Но там нет цветов, которые мне нравятся. Поэтому и рассматриваю другие варианты. Есть еще завод на Украине, но это растаможка и т.д. Плюс, на том же Браасе, можно примерно на калькуляторе посчитать всю доборку.
Старый 27.02.2013, 19:31   #83 или 129322
качество у Браас хорошее, цвета я думаю можно подобрать...
насколько помню браасом торговали здесь:
http://www.krovelsystems.ru/product/..._cherepit/pes/
Старый 13.03.2013, 18:30   #84 или 131875
AdAS
Кто знает что за новое кровельное покрытие- алюмочерепица.
Расскажите кто знает!
Тоже интересует. Поделитесь опятом использования, сложностью монтажа.
Как она по шуму по сравнению с жестью. Планируется холодный чердак. 2 полноценных этажа. Будет ли ее слышно на улице( дома думаю через 20 см утеплителя не услышу),
Cтоит ли ее использовать и для навеса терассы в 3 м над землей и на 3 м ниже ската основной крыши дома(опосаюсь за сход снега и шум от дождя).
Еще может кто знает о реакции алюминия в местах соприкосновения с элементами из жести (снегодержатели, профнастил ветнканалов).
Как делать грозозащиту и стоит ли?
Прошу отозватся, кровля уже закуплена.Доборники тоже из алюминия. Снегодержатели трубчатые.Саморезы по оцинкованная сталь с резиновой прокладкой.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 18:58   #85 или 131881
Felix
Аватар для Felix
Я для своего дома остановился на композитке (Metrobond, профиль Roman).
Достоинтсва: легкая, бесшумная во-время дождя, не выгорает, объемная, редкий и красивый профиль (кто не знает путает с бетонной крыше), долговечная. Такого профиля как у Roman нет больше ни у одного производителя.
Недостаток нашел только один - это не натуральная черепица. Т.е. по деньгам то можно было купить какой-нибудь Roben. Кровельщики бы конечно плевались кривизной материала, но в конце концов я получил бы дом покрытый настоящей черепицей (с небольшим букетом недостатков которые есть у нат.черепицы по сравнению с композиткой) Если отбросить эти сентименты, то в остальном практически идеал и практичнее натуральной черепицы.
Ах да забыл еще недостаток - любят почему то на моей крыше голуби и прочие пернатые посидеть, посрать... К счастью дождем все смывается. Надо будет воздушку купить или флюгер в виде хищной птицы.
Ну и ходить по ней нужно очень осторожно. Если наступишь на верх волны то вмятина обеспечена и исправить можно будет только если чердак полностью холодный. На утепленных же скатах надо будет геморной вынимать лист, выравнивать и монтировать обратно. Недостаток это условный, так как по другим типам кровли тоже особо не побегаешь. Профессиональные кровельщики же по моей кровле в кедах без подстраховке бегали и ничего не мяли
Хотя может с годами вылезут какие еще недостатки.
Старый 13.03.2013, 19:23   #86 или 131887
Felix, кроме птиц на кровле никто не должен сидеть.
для метробондов основная проблема- грамотная укладка.
соседу сделали кривовато-забивается снег.
поэтому проще МЧ.
стук дождя- это философия.
я раньше нервничал по этому поводу
сейчас нет.
Старый 13.03.2013, 20:08   #87 или 131920
Felix
Аватар для Felix
Для натуральной черепицы это вообще не криво сделали, а в качестве фичи снег забивается.
Как можно так сделать чтобы снег забивался я не могу представить. Там же даже миллиметровых зазоров нет. Если посмотреть на форму простой металлочерепицы - то там гораздо больше мест где снег может забиться.
У меня правда когда баню накрывали накосячили - угол волны получился другой у самого верхнего ряда. Но это только визуальная проблема - снег не забивается.
Старый 13.03.2013, 23:37   #88 или 131983
Игорь
Аватар для Игорь
Felix, а поменьше картинки не было?
Старый 14.03.2013, 09:10   #89 или 132028
Felix
Аватар для Felix
Вот поменьше
Старый 14.03.2013, 11:23   #90 или 132048
Вот поменьше
Гибкий камень - отделочный материал для внешней отделки цоколя или фасада здания Olga25 Камень, плитка 30 24.04.2019 09:36
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
Посадочный материал websad.by Благоустройство и ландшафт 0 03.10.2011 01:59
Вид из вашего окна Skiper Оффтоп 24 04.07.2011 01:10
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
