Старый 30.08.2011, 02:07   #81 или 23736
Paradise
Аватар для Paradise
А вот такие красотки будем скоро и мы ставить..
А можно цену такой красоты узнать? Сколько стоит работа и в какую сумму обойдутся отделочные материалы.
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 01:31   #82 или 24082
misha_k
Пока не скажу, нужно обсчитывать. Польская фабрика по изразцам была в отпуске. Думаю, что через недельку-две будут готовы цены на готовые заводские такие облицовки. Сообщу..
Старый 04.09.2011, 02:07   #83 или 24554
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
так... ну вот нам в магазине объяснили, что за топкой желательно кирпичную стенку теплоизолированную... а эта кирпичная стенка может быть из лицевого пустотелого кирпича? или нужен полнотелый?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 02:20   #84 или 24556
misha_k
так.. это в каком магазине?)) По строительным нормам: допускается не изолировать стену за камином, только в случае, если эта стена не является несущей. По деревянным домам другие требования. Так что, пожалуйста по конкретнее о чем шла речь..
Старый 04.09.2011, 12:20   #85 или 24575
а если не теплоизолировать кирпичную стенку- она что, загорится?
типа как печи кирпичные горят...
Старый 04.09.2011, 13:31   #86 или 24584
Весёлочка
вот в граде нам консультант иван так и посоветовал у нас дом из кб блоков, и стена будет НЕ несущая. камин мы планируем ставить между гостиной и кухней, их будет разделять перегородка из кб блоков. но я хочу, чтобы камин как можно меньше выпирал в комнату, поэтому и хочу поставить его сбоку от дымохода. если можно обойтись без стены за топкой - так и еще лучше.
так что, можно просто сзади камин обшить гипсокартоном и отделать по своему вкусу?
Старый 04.09.2011, 13:42   #87 или 24586
Весёлочка
sergN, ну... как я понимаю, теплоизоляция нужна еще и для того, чтобы тепло не уходило "налево", т.е. на обогрев стенки. нам это ни к чему, т.к. мы планируем делать обогрев воздухом.
Старый 04.09.2011, 13:52   #88 или 24587
misha_k
Нет не загорится. Нельзя создавать ситуацию, когда под воздействием высоких температур и физических процессов расширения материалов, начинал ходить ходуном весь дом. Понастроят вот такие "двоешники" домов, а потом ходят по дому глядя на трещины в стенах.. И успокаивают заказчика, типо, что дом должен давать усадку..
Не усадку он давать должен, а учить в свое время надо было нормы строительные ..
Старый 04.09.2011, 14:32   #89 или 24591
misha_k
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
Можно эту стенку сделать из любых материалов. Самый идеальный конечно Супер Изол толщ 3 см, но он дорогой. Можно использовать газобетонные перегородочные блоки толщ 10 см, можно кирпич любой, будет стенка еще немного тепла накапливать, а потом отдавать, но тогда кирпич нужен полнотелый. ГКЛ и минвату, я бы поставил на последнем месте. Не надежно(разрушается), не экологично(пылит) и дорого. Минвата должна быть экранированная толщ 5 см, а не простая.
Старый 04.09.2011, 14:49   #90 или 24592
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Это Super Izol то дорогой? Сколько лист 60х100 3 см стоит?
Камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
