Старый 26.11.2013, 18:52   #81 или 165332
андрей кот
И я не армировал.... Арматура хорошо выполняет свою роль в бетоне, а в хрупком г\с очень сомнительно. А "нищебродами" бросаться - не камильфо!!!
андрей кот вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 18:54   #82 или 165333
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее было в 17:53 ----------
Сообщение от андрей кот Посмотреть сообщение
Вообще-то она именно в бетоне и замоноличивается в канавках прошкрябаных в блоках их ГС
Старый 26.11.2013, 19:58   #83 или 165339
freeze
Аватар для freeze
Наверное все кого я знаю нищеброды, т.к. только на этом форуме(не в этой ветке) впервые узнал о необходииости монтажа двух слоев гкл.
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее было в 18:56 ----------
Может есть ссылки на узлы от кнауфа с 2мя листами?
Старый 26.11.2013, 20:09   #84 или 165341
Кнауф тут не при чем, это типовое решение.
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее было в 19:05 ----------
Впрочем, в картах Кнауфа есть и 3 слоя:
http://w3.knauf.ru/img/catalog/downl..._t1_KL_KSL.pdf
Старый 26.11.2013, 22:41   #85 или 165390
Консультец, так если минвату не закладывать, воздушный зазор по умолчанию будет, толщиной равной ширине профиля.
Так вроде, в два слоя листы ГК на стену, это обязательное условие причём с перевязкой швов, а однослойные- просто нищебродство, как и отсутствие армирования рядов арматурой при кладке из ГСБ блоков
Зазор между чем и чем поручится? Между гипсом и гипсом? Это не зазор называется, а дырка. Так и вроде шла речь про повышение эффективности?
Два слоя гипса обязательным условием могут быть для повышения огнестойкости. С точки зрения отделки нет НИКАКИХ показаний для использования двух слоёв.
Да и про армирование ГСБ я что-то в СНиПах ничего 100%-го не нашёл.
Старый 26.11.2013, 22:47   #86 или 165394
Два слоя ГКЛ вместо одного дают +5..7 дБ к звукоизоляции.
Старый 26.11.2013, 23:36   #87 или 165413
Так и я про то! И зазор между гипсом и ватой ещё докинет.
Старый 26.11.2013, 23:49   #88 или 165416
ApacheM
Зазор между ватой и гипсом, выдаст "барабан".
Старый 27.11.2013, 00:27   #89 или 165431
Успокойте барабанщика!
Старый 27.11.2013, 10:28   #90 или 165467
А ещё выкиньте акустические системы с динамиками размером с тазик, а лучше вообще перейдите на наушники.
Два слоя ГК впритык, этот самый барабан уменьшают
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
