Старый 03.08.2011, 11:42   #81 или 18426
Лева1977
Аватар для Лева1977
В таком случае ямок и впадин никак не может быть, если только не давите сов сей дури (надо нежно). Либо первый раз потолок был зашпаклеван всетаки неровно... Творите, и все получится...
Старый 03.08.2011, 11:59   #82 или 18431
Инга
Спасибо, Лева1977!Будем творить, а что остается)
Инга вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 11:28   #83 или 18616
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Упс, вечером не получилось как обещал, тока сейчас есть возможность отписаться. Значит по порядку: Разводить краску с грунтовкой не рекомендую, возможно отслоение в дальнейшем при нанесении следующего слоя краски вместе с финишным слоем шпатлевки. (проверено на собственном опыте по "малолетству") Лучше разведите просто водой как написано на банке на 10%. Значит Инга краска у вас плохо могла лечь из за возможного "остекленения" местами потолка если грунтовка была разведена не правильно. Кондор концентрат неплохая грунтовка, по акрил-путцу финишному разводится 1:3 и никак не меньше, неплохо выравнивает впитываемость основания, старайтесь укатывать равномерно, это не так сложно, при последующем окунании валика начинайте с прохода по последнему следу предыдушего нанесения (где валик был уже почти сухой) визуально на потолке видно при нанесении где грунтовки меньше и впитывается она быстрее. Краска на первый огрунтовочный слой разводится в основном для выравнивания впитываемости основания и обнаружения и дальнейшего устранения дефектов посло зачистки шпатлевки, которые были пропущены. По краске снежка: я давно перестал красить этой краской, когда она поставлялась чисто из польши, то была неплохого качества, после начала производства в беларуси потеряла свои характеристики, в частности стала гораздо хуже укрывать, хотя и раньше не отличалась супер укрывистостью, разводя краску водой вы еще больше снижаете ее укрывистость. Я не рекомендую разводить больше нежели пишет производитель. Если краска густая, то хорошо перемешайте перед покраской и красте густой. Что касается покраски с лампочкой, я в этом не вижу большого смысла, лучше красить при естественном освещении, покраска с лампочкой помогает красить без наката и неболее того, когда потолок "мокрый" то не видно укрылся он полностью или нет, вся укрывистость видна после высыхания слоя краски. Что касаемо покраски в разных направлениях: в этом тоже нет ничего страшного и это помогает лучше и равномерней перекрыть потолок, я первый слой катаю перпендикулярно к окну, а второй по направлению освещения от окна. Если вы боитесь наката и у вас не получается его избежать, то красте так, наносите равномерный слой валиком со средним ворсом, а супруг за вами пускай сразу этот слой раскатывает в перпендикулярном направлении валиком с мелким ворсом, получите равномерную красивую поверхность, последующим проходом перекрывайте небольшую часть предыдущего прохода, Если через какое-то время вы обнаружили, что не очень хорошо закрылся потолок ранее, то лучше не трогайте это место и не подкрашивайте до полного высыхания (как написано на банке с краской 4-8-12 часов, время после которого можно наносить последующий слой) иначе возможно отслоение и налипание слоя краски с финишным слоем шпатлевки на валик. Что касается покраски свыше двух раз: Можно красить и 3 и 4 раза, особенно когда краска плохо укрывает и основание светится. В вашей ситуации скорей всего у вас происходит следующее, либо остекленение как писал выше, либо разнородность фактуры, что скорей всего. Разнородность получается когда вы окрашеное место стараетесть подправить, тоесть уже частично впитавшуюся и прихватившуюся краску начинаете прокатывать, тем самым "поднимая" более шероховатую фактуру. После высыхания такие пятна могут просматриваться под определенным углом. Если после окраски в 2 слоя всеже такие места есть, то при последующем можно весть потолок не прокатывать, а прокатать тонким слоем именно эти места. Как правило такие погрешности после этого исправляются. Что касается зачистки финишного слоя: Для акрил-путца зерно 120 грубое, возможны полосы на шпатлевке, лучше использовать 180ку, затем пройти 220кой, работы больше, но поверхность получается гораздо более гладкая. Ну вроде все, если еще какие вопросы спрашивайте.)) И удачи, все у Вас получится!
Старый 04.08.2011, 12:55   #84 или 18654
Инга
Спасибо, Геннадий!Ждала Вашего ответа. Вы все так разжевали, все понятно. Большое Вам спасибо.Что-то закинули мы это дело, боимся к потолку уже притронуться ,только сегодня будем шкурить слой, который на сдир провели.А дальше ,наверное, разведем на 10 процентов краску, и так покрасим, что-то страшно уже грунтовкой , и если все перекроет, то так и оставим...Вопроос такой еще, мы, когда красили на кухне, у нас появилось немного маленьких пузырей, когда высохла поверхность, их практически незаметно, но они мучают, а муж сказал, что не будет исправлять, боится вообще все запороть, как Вы думаете, лучше их убрать?
Старый 04.08.2011, 13:55   #85 или 18665
Инга
И еще:комната 6 на 3 метра, как ее лучше красить?Передвигаясь по наименьшему расстоянию (3 м)?И обязательно ли последний слой параллльно падению солнечных лучей, если комната выходит на балкон, и особо прямые солнечные лучи в комнату не падают?
Старый 04.08.2011, 14:07   #86 или 18667
Геннадий Брест
Инга, после зачистки лучше прогрунтуйте, не бойтесь, обеспылить поверхность нужно перед покраской обязательно, после грунтовки красить минимум и не раньше чем через 4 часа. Если боитесь кондоровской грунтовкой, то тогда купите и прогрунтуйте грунтовкой снежка (с краской снежка будет более совместимо) По вздутиям на кухне, лучше не трогайте если в глаза не бросается, это скорей всего отслоение краски при покраске потолка, отслоение произошло как описывал выше, но на валик намотаться не успело, еще бы раз провели и получили бы "дыру" если сейчас убирать, то нужно будет счистить, грунтануть, подшпатлевать, зачистить,опять грунтануть и той же краской местечково подкрасить. В принципе со временем может быть осыпание краски в этих местах, потому смотрите сами. И меньше переживайте, не у всех все сразу получается. По второму вопросу, можете в принципе красить и поперек всю комнату если боитесь закрывать длинной полосой в 6 метров, но желательно последний слой по ходу естественного освещения.
Старый 04.08.2011, 14:21   #87 или 18670
Инга
Спасибо,Геннадий, за дельные советы и поддержку!Мы сначала и не переживали, но мы уже 3 месяца красим 30 кв.метров, сразу получилась только маленькая прихожая 3,5 кв.м, а сча уже нервы сдают. Ох, нелегкая эта работа!Я действительна зауважала этот нелегкий труд!
Старый 04.08.2011, 14:23   #88 или 18671
Геннадий Брест
Сообщение от Лева1977 Посмотреть сообщение
И краска Снежка - это балов 3, не больше. Неплохая краска Альпина, но я красил краской Condor Alpenwaiss - недорогая, устойчивая к истиранию (можно тряпкой мыть!) и ложится реально бесподобно.....
Понравилось Лева, не зря порекомендовал тебе получается?))) А ложится гораздо лучше альпины.))
Старый 04.08.2011, 14:26   #89 или 18673
Геннадий Брест
Сообщение от Инга Посмотреть сообщение
Спасибо Инга за адекватное суждение о нашей работе, а то ведь многим кажется что мы просто так, в легкую деньги зарабатываем, а пыль при замесах и зачистках чисто из удовольствия глотаем.))
Старый 04.08.2011, 14:36   #90 или 18677
Инга
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
О , нет!Это точно нелегкие деньги!Мы -то уже тоже не один кг шпатлевочки съели!И как-то не очень ощущения!И теперь, если бы знали, что будет так, никогда бы сами не взялись за это дело.Так что очень ценю Вашу работу!
Окраска потолков и стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
