Старый 25.03.2012, 20:09   #81 или 67727
mikola
Чтобы был эффект от утепления нужно решать задачу комплексно, и до начала строительства. Многие утепляют стены, а про крышу, полы, хорошие окна забывают. Для крыши кстати норматив 6 м2•оС/Вт, а это порядка 25 см, для полов 2,5 м2•оС/Вт - 10 см минваты или пенопласта.
Старый 25.03.2012, 21:40   #82 или 67735
mikola, а у меня 20 см ваты в крыше, 5 см пенопласта в полу, и 0 на стенах - и не парюсь. Экономия мнимая, доказали же уже.
Старый 26.03.2012, 01:25   #83 или 67811
Optimist
Аватар для Optimist
Только надо было указать, что у вас за стены для полноты картины. Подозреваю, что ГСБ 400 на клей. Если так, то согласен - пока так. Но ведь не все так строят.
Старый 03.04.2012, 15:55   #84 или 70059
Ника
Аватар для Ника
Предлагают утеплить фасад так называемой "теплой" штукатуркой Isoheat. Из рекламки: Расход 9 кг/м2 при толщине слоя в 2,5 см
Коэффициент теплопроводности 0,071 Вт/ (мС)
Коэффициент паропроницаемости 0,037 мг/ (мч*Па)
Цена вопроса с работой и материалом около 20 дол. при толщине 3 см. под ключ. Штукатурка наносится на блок даже без грунтовки, если надо фактуру - вторым более жидким слоем.
Кто-то может так делал, отзывы? Как думаете, стоит ли это своих денег?
Ника вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 16:21   #85 или 70063
mikola
Я еще раз подчеркну, что опять же где искать эту экономию. У меня стена 25 см и 15 см пенопласта (больше даже исходя из декоративных нюансов). Если сравнивать с ГС 400 мм, то по сегодняшним ценам мой вариант дешевле.
Теплее - да. Дешевле - да. Все остальное - маркетинг.
Последний раз редактировалось mikola; 03.04.2012 в 16:32.
Старый 03.04.2012, 16:51   #86 или 70069
15 см пенопласта жэсть! оччэнь тепло! очэнь!
Старый 03.04.2012, 16:56   #87 или 70071
mikola
Я же говорю - это больше из декоративных аспектов.
Старый 03.04.2012, 18:43   #88 или 70083
15 жесть! У мну 18 выходит полная ж..есть! Ды устал ужо говорить МЯГКИЙ ОН, МЯГКИЙ.
Старый 03.04.2012, 20:49   #89 или 70093
А у меня 30 см ваты в стенах и полах, 35 см в крыше, даже в стенах гаража 20 см
Всего 130 кубов.
И ничего не жэсть. Нормальненько так.
Старый 03.04.2012, 21:07   #90 или 70095
Всего 130 кубов.
зы. тут, как говорится, главное вовремя остановиться!
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
