Старый 27.02.2014, 16:05   #81 или 177258
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Zlatka, уложили безшовную плитку?
у меня в ванной столешница плиткой выложена, но обычной плиткой, со швами. для ванны просто супер, мне все нра. но вот на кухню бы со швами не хотела все-таки...
Старый 27.02.2014, 17:02   #82 или 177262
Zlatka
У меня со швами. Сейчас есть фуги, которые как пластик, не крошатся и не загрязняются. У меня обычная, но цвета практически кофе, так что проблем с изменением цвета нет. Периодически мою с чистящими средствами, когда генералю кухню.
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 17:21   #83 или 177264
Семиход
Аватар для Семиход
А на какое основание столешницы уложена плитка?
Старый 27.02.2014, 17:25   #84 или 177265
freeze
Аватар для freeze
Zlatka, сделайте пару фото если вас не затруднит. Уж больно интересно глянуть.
Старый 27.02.2014, 17:45   #85 или 177267
Zlatka
Основание - влагостойкая фанера в два слоя с перехлестом. И снизу еще тонкая фанера - которая с покрытием типа пленки. Пилили с мужем сами, и дырки под плиту и умывальник.
Фотки попозже, не дома.
Старый 27.02.2014, 18:37   #86 или 177270
Семиход, ты собрался боковые стенки ремонтировать? )) Что у них может сломаться?
А для чего крепить? Открути столешницу у себя на кухне или на письменном столе, поэксперементируй. А то говорят, что держится и не двигается без крепления. Особенно кусочки 60*80 ))
Только не забудь штифты вынять.
Старый 27.02.2014, 18:47   #87 или 177271
GIM
Славка, Ради приличия надо сказать ,что каменные столешницы в большинстве не имеют крепежа как такового.В основном их заказывают по факту установки нижних шкафчиков и устанавливают на силикон(если заводское исполнение (к примеру за бугром) то каменная столешница может иметь крепление,но тогда при монтаже кухни вылезут другие проблемы(геометрия стен))
Старый 27.02.2014, 18:58   #88 или 177272
Если проблемы с геометрией стен, то нах тогда каменная столешница? Точнее нах вообще так строить?
По нормам она либо приклеивается, либо на крепления ставится. Причём шаг крепления не больше метра.
Обычные кухонные шкафчики имеют сверху поперечины горизонтальные, сами шкафчики выставляются в один ряд и столешница ставится сверху и прикручивается к ним саморезами. Если столешница классическая или из искусственного камня.
Для многих людей открытие, что "заводской" кухонный шкафчик в котором будет мойка в кухне под столешницу 50 или 60 см имеет глубину соответственно 38 и 48 см. И все остальные шкафчики ровняются по нему. А он в свою очередь не придвигается к стенке. Если вы не скрутите шкафчики со столешницей, то случайно упёршись коленом в шкаф будете сдвигать с установленной линии
Старый 27.02.2014, 19:42   #89 или 177273
Dafna
Аватар для Dafna
от так и нам монтировали кварцевую. частично на клей и силикон.
Старый 27.02.2014, 21:42   #90 или 177284
GIM
Кстати,что касается силикона.Один раз пришлось демонтировать конструкцию из ГК.Нижний стартовый профиль был приклеен на силикон к глянцевой половой плитки без дополнительного крепления.Пришлось изрядно попатеть что бы оторвать профиль от плитки
дизайн кухни , кухня
Кухня. Удобная планировка Korzhik Дизайн 219 30.04.2019 13:48
Гостиная+кухня (Талька) Талька Дизайн 533 23.12.2017 00:05
Необычная кухня! Judosaper Конкурс "Строительная история 2011" 4 10.12.2013 18:41
Кухня. Концепт Zlusya Дизайн 136 08.05.2012 11:44
Пастицио (греческая кухня) ЛЁЛЯ Рецепты 3 16.02.2012 09:44
Стильная кухня Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
