Старый 03.03.2015, 19:43   #81 или 218605
Alessio, в любом случае, я бы сначала проверил бы работу только гидрофора на свой ГА, отключив от скважины и от подачи в дом, на предмет забора воды из внешнего бака или ванной и как работает автоматика по наполняемости ГА.
Старый 09.03.2015, 09:56   #82 или 219095
Alessio
Аватар для Alessio
Хочу купить данный девайс (Блок управления насосом АКВАРОБОТ ТУРБИ-М1)
http://pompina.by/index.php?route=pr...&product_id=52
С защитой от сухого хода, и автоматическим перезапуском системы, через определенные промежутки времени.
Вот есть еще один вариант
http://pompina.by/index.php?route=pr...&product_id=53
Кто нибудь сталкивался с данным устройством?
Старый 01.05.2015, 21:52   #83 или 224895
Felix
Аватар для Felix
Не пользовался скважиной 3 года, сегодня поставил насосную станцию Omingena MH-1300. Скважина рабочая, даже лучше той что в доме (дает всего 17 литров в минуту). Замерял ведрами из-под краски (25 кг, это 20 литров?). Одно ведро набирается ровно пол минуты. Т.е. производительность скважины всего 40 литров в минуту.
Если шаровый кран открыть на полную, то через пару секунд происходит разрыв водяного столба и насос работает в сухую. Поэтому шаровый кран закрыт наполовину. В итоге - 40 литров. Я так понимаю для качественного автополива 40 литров в минуту это мало?
Слышал, что можно раскачать скважину. Для этого надо часов 12 постоянно вкл-выкл насос, чтобы в скважине был гидроудар. Сработает такая схема?
Старый 05.12.2015, 00:05   #84 или 244088
Vit@l
Уважаемые, у кого в пользовании есть насосная станция, скажите насколько громко или тихо она работает? Почему спрашиваю - в деревне в дом подведена вода. Ввод сделан в кухне. Хочу сделать разводку по дому, повесить электроводонагреватель литров на 50 и поставить небольшую душ-кабину. Давление от водонапорной башни очень часто слабое и боюсь его не хватит для задуманного. Поэтому и смотрю в сторону гидрофора.
Т.е. станцию придется ставить в кухне. Шума от её работы много?
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 00:19   #85 или 244090
Для кухни шумновато будет. У меня стоит в подвале, естественно не слышно. У родителей в подполье на кухне, слышно но особо не напрягает.
Старый 05.12.2015, 18:49   #86 или 244179
Vit@l
Славка, а она среди ночи может включится, что подкачать, или если нет отбора воды, то она и молчит?
Старый 05.12.2015, 18:57   #87 или 244181
нет отбора воды - молчит. Смыл унитаз - врубилась.
У меня на повышение стоит Грюндфос MQ, считается одной из тихих ( к тому же в подвале ) и работает про протоку воды. У родителей Омнигена станция, от скважины, работает по давлению. По протоку понятно, что врубится сразу. По давлению если поставить бак литров на 50-80, то молчать будет пару смывов. Но бак занимает место.
Кстати у насосов с чугунным корпусом уровень шума ниже, чем у нержи.
Старый 31.01.2016, 04:46   #88 или 249973
Филин
Заблокирован
такое дело... собираемся бурить скважину вроде как метров 40, летняя эксплуатация соседи говорят кидай насос малыш и не парься лето потянет... но я что то в сомнениях
Филин вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 09:19   #89 или 249981
и убьёт скважину
Старый 28.10.2016, 02:52   #90 или 274604
Беляев Олег
Доброй ночи! У меня такая проблема. Насос Польский А100. Глубина скважины 9 метров.
Если шаровый кран открыть на полную, то через пару секунд происходит разрыв водяного столба и насос работает в сухую. Поэтому шаровый кран закрыт наполовину. В итоге - 20 литров. Я так понимаю для качественного автополива 20 литров в минуту это мало
Слышал, что можно раскачать скважину. Для этого надо часов 12 постоянно вкл-выкл насос, чтобы в скважине был гидроудар. Или еще что нибудь?
Беляев Олег вне форума Ответить с цитированием
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
