Старый 12.11.2014, 14:16   #81 или 205656
засунуть бы все обсуждения ГС в оффтоп в тебе про КБ
Старый 12.11.2014, 14:53   #82 или 205657
И что получилось по состоянию на сейчас?
Получилось 2 стены 1 этажа ГС 40см и 12см минваты, остальное ГС 30см и ППС 18-20см.
Старый 12.11.2014, 16:55   #83 или 205667
Консультец, вы когда опровергаете такие фундаментальные понятия теплотехники как тепловая инерционность ограждающих конструкций, а, значит и их теплоустойчивость, расчет которой делается при теплотехническом расчете именно наружных ограждающих конструкций, потрудитесь быть немного конкретнее и чуть многословнее. Уже несколько раз вы называете это бредом и ни разу не объяснили на каком основании.
Объясняю. Никаких расчётов никакой инерционности никто нигде не делает. Да и никакой инерционности в природе не бывает. Соответственно, все эти фантазии кроме как бредом никак не назвать.
---------- Сообщение добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------
Роли в чем? Что точно бред, так это писать про "роли", не указывая "спектакль". Разница между инерционной и не инерционной стеной есть. Вопрос в чем, для чего и с какой стороны смотреть.
Старый 12.11.2014, 17:36   #84 или 205673
Nick_Shl
А этр что: Тепловая инерция. Даже с формулами, как заказывали.
Старый 12.11.2014, 19:30   #85 или 205683
http://niisf.ru/snip_teplovay_zashita_zdaniu_2_red.pdf
Часть (раздел) 6 и пункт 6.5
http://www.pro100info.ru/2007/12/18/...x-konstrukcij/
БУДАЎНIЧЫЯ НОРМЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
БУДАЎНIЧАЯ
ЦЕПЛАТЭХНIКА
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛОТЕХНИКА
(СНБ 2.04.01-97)
БНБ 2.04.01-97
Выданне афiцыйнае
http://ref.by/refs/80/18374/1.html
п. 5.3
http://inf-remont.ru/design_buildings/dbui110/
"... значение характеристики тепловой инерции легких панелей (D = ΣRS) всегда меньше, чем в массивных, поэтому колебания наружной температуры могут существенно сказываться на внутренней температуре помещения. В связи с этим в зданиях с легкими панелями возникает необходимость в автоматическом регулировании температуры" Это касается и колебаний внутренней температуры.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 12.11.2014 в 19:49.
Старый 12.11.2014, 20:18   #86 или 205686
dimex
Почему 1 стена минвата, а вторая ППС?
Какое R вышло для 1 и 2 случая?
Можно ли объективно сказать какой вариант вышел теплее?
Старый 12.11.2014, 21:14   #87 или 205691
Первый этаж с разной толщиной стен, две стены из газика 400мм а две из трёхсотки... ну как бе в среднем 500 мм выходит. 400 делал так как в этих стенах оконые проёмы и опорная они для балок перекрытия (решил перебдеть с прочностью, простенков там всего нечего). А минвата почему? Ну отоваривал чековую на стройматериалах (заводе) а там как раз было стока чтоб газла под завязку набить. Ну и там рядом с этой стенкой я шашлык делаю... мало ли забуду-забью... оно под штукатукркой пусть и не загорится но потечь может... а накой мне вмятина? Дальше уже брал ППС.
R я оцениваю слегка песимистично (даю скидку на собственую криворукость, ну и кладка на раствор). Для стен с минватой примерно в 4 для ППС 5-5,5.
Теплей однозначно стенки с ППС...
ЗЫ. Да утеплял с перерывами на зиму... было такое что стена в комнате наполовину с утеплением а наполовину без... так границу можно было ощутить просто рукой весьма чётко (дом то жилой с отоплением). Так что "достаточность" с тех пор неприемлю..
Старый 13.11.2014, 05:16   #88 или 205739
Старый 13.11.2014, 07:25   #89 или 205743
Nick_Shl
P.S. Подкинем навоза на вентилятор! Нет ничего эффективнее каркасной стены с минераловатным утеплением. Ни зимой, ни летом, ни бесплатно, ни за деньги. При том, что её инерционность чрезвычайно мала.
До тех пор, пока вы не начнете топить ТТ котлом - придется ставить аккумулятор тепла, который эту инерционность будет обеспечивать. Почему в деревенских домах массивные печи? Да потому что они должны быть инерционными! Иначе бы как только огонь погас, так сразу бы все и замерзли.
Старый 13.11.2014, 08:24   #90 или 205747
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия jendoss Стены 9 18.01.2014 23:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
