Старый 10.05.2014, 11:10   #81 или 187428
Тут на скока я в курсе нет.. ну и некого не знаю кто это сделал.
Старый 11.05.2014, 00:27   #82 или 187456
Lobzik
Аватар для Lobzik
сжиженный газ отпадает... жена категорически против... даже в отдельном строении.
официально наскок понимаю сделать нереально.
а такая идея возникла сделать поддержание при температурах ниже -10градусов за бортом (по идее хватило бы 4-8 балонов на весь отопительный сезон)...
Сделал интерестные выводы по ТН: чем лучше утеплен дом, тем выгоднее ТН.
Например если улучшить утепление дома отапливаемого газа на 20%, и тратили на отопление 200$ в год, то это даст экономии 40$ (200 - 20% = 200 - 40 = 160).
Если улучшить утепление дома отапливаемого ТН на 20%, то экономия уже будет чувствоваться существенней - 600$ - 20% = 600 - 120 = 480$
Это что же получается, что дом с отоплением на газу не имеет смысла утеплять? (с текущими тарифами на отоление гаом в отопительный сезон только стоимость утеплителя для стен будет окупаться лет 5 минимум...)
а дом отапливаемый, электричеством утеплять нужно просто максимально - окупаемость менее 3 лет...
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 10:18   #83 или 187473
Ну так собствено да.. все расчёты о неокупаемости утепления делают при "нынешней цене на газ". У росияк расчёты видел что бабки необходимые для утепления можно в банк уложить и платить за отопление процентами (вроде выгодней). У прибалтов уже картинка другая, там топливо дорогое а утепление не дороже нашего..
Старый 11.05.2014, 21:22   #84 или 187530
Lobzik
Аватар для Lobzik
вообщем чуток пообщался с производителем этих ТН - буду брать. Отопление будет исключительно при помощи ТН.
Там оказывается есть опционально дополнительный геотермальный блок (в морзы у него СОР будет поболей, чем у воздушного) - думаю пускать воду из скважины как источник тепла, когда морозы будут сильнее -10градусов.
P.S.: решили сделать в котельной сушилку(как-то не подумали ее сделать, когда проект делали). т.е. тут уже пояыляется даже выгода от ТН...
Старый 11.05.2014, 21:58   #85 или 187538
А скока производительность скважены должна быть вам сказали?
И это.. привязка к одному источнику тепла черевата. Представте картину что в мороз комресор лёг.. пипец будет... это не газовый чемодан с быстрой заменой случись чего.
Последний раз редактировалось Вик; 11.05.2014 в 22:22.
Старый 11.05.2014, 22:18   #86 или 187541
Nick_Shl
Это еще пол беды... воду потом куда сливать будете?
Старый 11.05.2014, 22:22   #87 или 187543
Lobzik
Аватар для Lobzik
ну у них2-й контур: "геотермальный блок 2.7 кВт ", т.е. контур предназначен для проведения под землей, но я думаю сделать теплообменник ч-з воду из скважины(так можно подобрать оптимальное и контролируемое вымораживание воды на входе +6, на выходе +1, а контроллер для насоса теплообменника могу и сам сделать), хотя может и по земле пущу - с этим пока не определился, буду о 2-м контуре думать уже при установке.
P.S.: покупать буду не раньше начала следующего года - сейчас еще только утепление начал делать
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:20 ----------
если от сважины, то в канализацию. чуток попозже посчитаю какой поток воды потребуется.
вот приблизительные данные для 2.7кВт: 4.2кДж/(кг·K) для воды, температура воды в скважине где-то +6(), если охлаждать до +1, дельта будет 5градусов. итого 2.7 / (4.2*5) ~ 0.1286 л/с (у воды 1л ~ 1кг) ~11м3 в сутки (при макимальной мощности)
мде многова-то получается... придется комбинировать проводку контура - земля, вода из скважины, септик...
без земляных работ получается не обойтись
блин попробовал померять температуру уличным термометром - показало +12 (для воды специательного нет)
насколько могут отличаться данные уличного термометра от предназначеного для воды? и на сколько может отличаться текущая температура от температуры в зимний период?
Последний раз редактировалось Lobzik; 11.05.2014 в 23:22.
Старый 11.05.2014, 22:37   #88 или 187547
Nick_Shl
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
Канализация центральная? Объем септика должен быть в 3 раза больше суточного потребления... да и впитывать грунт должен не слабо - поток будет не слабый думаю.
Обычно для таких систем две скважины делают.
Старый 11.05.2014, 22:40   #89 или 187548
Надо делать несколько ливневых колодцев - и то, я бы для начала испробывал их на возможность "поглотить" такой объем воды. У меня один колодец с кольцами в 1м диаметром (на дне вроде бы как песок) и 3 кольца в глубину не выдерживает объем в 3куба в час...
Возможно просто опусть контур ТН в скважину?
Старый 11.05.2014, 22:58   #90 или 187549
Можно... если скважина метров 100. Ну или 2 по 50.
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
резервное отопление sergN Отопление 81 04.09.2012 23:20
отопление ТТ+ТА+Теловой_насос Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
