Старый 08.09.2017, 00:28   #81 или 296264
На самом деле есть пример в посёлке, уже около 10 лет, ничего не отщёлкнулось
Поинтересуйтесь у хозяина какой пирог под этой плиткой, это важно на самом деле. Надеюсь что в вертикальной стене и в плоской плите фундамента крыльца пар движется по разному
Старый 08.09.2017, 13:58   #82 или 296278
mikola
Я предполагаю делать без предварительного грунтования,
А в чем сакральный смысл не грунтовать? Грунтовка то акриловая - 15 рублей 10 литров - копейки по сравнению с возможным гемором. У меня сосед не грунтовал и перетягивал клеем с сеткой, после косых дождей все на земле, и клей и сетка....
Старый 09.09.2017, 04:52   #83 или 296286
из моего опыта укладки плитки, держится очень крепко и без грунтовки, правда смачивал хорошо и стену и саму плитку, иначе клей моментально впитывается и становится сухим, сакрального смысла нет, возможно буду грунтовать. С грунтовкой наверное будет удобно, если наносить клей сразу на большую поверхность, для увеличения производительности.
Старый 12.10.2017, 13:12   #84 или 297811
Может кто в теме, подскажите какую грунтовку лучше использовать из представленных ниже, по заделке швов тоже какой вариант - белый клей или специальный заполнитель швов для клинкера? Стена ГСБ.
Старый 12.10.2017, 14:08   #85 или 297818
mikola
Только акриловая
Бетон контакт не дружит с цементными клеями. Сам недавно вовремя узнал об этом, смотреть с 1.06
Видео
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее было в 13:57 ----------
для швов я буду использовать фугу 43-ю церезитовскую, т.к. позволяет расшивать в пластичной консистенции, облегчая работу. Т.к. с расшивкой жесткой смесью знаком не понаслышке. Процесс трудоемкий и затратный по времени. Особо предпочтителен для кирпичной клинкерной кладки.
Старый 12.10.2017, 14:25   #86 или 297822
Фугой очень дорого наверное выйдет и ещё нужно сохранить паропроницамость швов.
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:22 ----------
Конечно можно вообще обойтись без грунтовки, можно смачивать блоки хорошо, внутри я так и делал. Но хочу прогрунтовать, чтобы сразу хотя бы по 0,5 метра под гребёнку клей наносить, это очень ускорит процесс.
Старый 12.10.2017, 15:34   #87 или 297826
mikola
Я сделал себе приспособу, аналогичную показанной Шайтером, и клей наносил на плитки, а потом приклеивал к основанию
Видео
смотреть с 1.30 .
Наносил клей на 10-15 плиток, приклеивал ряд, расставлял крестики. Получалось быстро, аккуратно и без заветривания клея.
Отличие моей версии в том, что вместо брусков сделана из алюминиевых уголков, плюс прорезь для гребенки сделана под углом.
Старый 14.10.2017, 06:40   #88 или 297888
@mikola, спасибо! Очень вовремя, я как раз эту фугу брать собирался, продавец в ОМЕ очень её рекомендовал, а получается чего я и боюсь от фуг, один только вред получил бы. Не знаю, из оставшихся брать тайфун или серезит подороже? Идея была , чтобы сразу на сравнительно большой участок клей наносить, но если просто смачивать хорошо и на саму плитку, то в фуговании поверхности вообще смысла не вижу.
Остаётся вопрос крестиков для 10 мм швов (их больше 5 мм вроде не бывает)и чем заполнять, либо использовать сразу белый клей? Предполагал клеить изначально на Люксплюс.
---------- Сообщение добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее было в 06:37 ----------
Попробую Тайфун видимо за 7 руб.22 коп.
Старый 14.10.2017, 15:58   #89 или 297902
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
большого размера идут уже клинья
Старый 16.10.2017, 15:08   #90 или 297956
mikola
на материке есть любые крестики http://diy.by/search/index.php?q=%D0...B8%D0%BA&how=r Я использовал 6-ку. Тут такой вопрос, стоит понимать, что чем больше расстояние, тем больше фуги надо будет потом....
клинкер , плитка
Облицовка фасада здания Владимир777 Наружная отделка 145 26.09.2019 10:45
Облицовка плиткой StroyMan Услуги. Предложение 0 07.10.2014 23:48
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ любой сложности OPL Услуги. Предложение 0 20.05.2014 23:18
Облицовка плиткой любой сложности OPLS Услуги. Предложение 0 19.09.2013 22:31
Работа с керамической плиткой. Подгонка, резка, сверление News Статьи 1 10.01.2013 09:10
Облицовка фасада клинкерной плиткой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
