Старый 17.02.2017, 21:31   #901 или 284040
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Не в тепле дело, а во влажности. И еще в фиговой краске, которая так классно впитывает воду, что намокает слой штукатурки. При нормальных материалах (грунтовка, краска) вода не должна впитываться и давать такой эффект.
Утепляют ватой и грибками очень многие, а пятна выступают у единиц.
У меня пятен нет: вместо штукатурки использовал какой-то лютый клей для наружных работ, потом грунтующую краску церезитовскую (которая с песочком) и обычную акриловую для фасадов.
Старый 03.03.2017, 11:23   #902 или 284979
vg2804
По умолчанию утепление
Доброго дня!Подскажите пожалуйста.Построил пристройку с жилому дому из газосиликата (500 плотность на клей ложил).В пристройке будет кухня и жил.комната.Блоки на ребро (толщина стены получилась 20).Вопрос к профи-какая толщина утеплителя должна быть в моем случае.С материалом определился-это будет пенопласт 25 плотности.
vg2804 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 11:37   #903 или 284980
@vg2804, минимум 10 см
Старый 03.03.2017, 11:51   #904 или 284981
vg2804
Спасибо.Я по началу думал 5 см.,но после "начитался/насмотрелся" про точку росы и т.д. и в голове такая каша получилась...И понял что 5 см не достаточно будет.
Старый 03.03.2017, 11:56   #905 или 284982
@vg2804, если вы тоkько о росе волнуетесь то 10см не меньше, как верно заметили уже.
Поиграться толщинами и погонять росу на вашей стене можно тут http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=4...&lt3=0&mm3=154
Старый 03.03.2017, 12:23   #906 или 284985
что все так этой росы боятся ? Это как ленивые бабы отмазываются что не ходят в тренажерку, из за того что боятся стать как бодибилдеры перекачанные. Как и у них каки не хватит перекачаться, так и у застройщиков не получится точку росы поймать обычным утеплением. Чтобы получить точку росы при 200мм D500 нужен не ППС, а ЭППС, при том, толщиной не более 16мм и это при условии что стены изнутри будут только в штукатурке, без каких либо обоев, добавляющих сопротивление паропроницанию.
Обычный ППС можно любой толщины брать, хоть 10мм. Главное не накопление влаги, а размер этого накопления, т.е. должны соблюдаться такие условия, что накопленная влага испарится из стены за период, когда дом не топится. Так что калькуляторы, которые могут показывать накопление и только, нужно засунуть в задницы их создателям, вместе с серверами на которых они висят.
Старый 03.03.2017, 12:26   #907 или 284986
Так что калькуляторы, которые могут только показывать накопление, нужно засунуть в задницы их создателям, вместе с серверами на которых они висят.
аргументируйте.
Вы гарантом этого факта будите? на северной стене испарится? гарантируете?
Изнутри не прилетит влаги в дополнение ? гарантируете?
А если дождь на фасад попадать будет с подветренной стороны, оттуда вообще флага не факт что уйдет. Будет мокрое .
А если пару этих факторов пересекутся? а если все три?
Старый 03.03.2017, 12:33   #908 или 284988
аргументируйте.
Нахрена мне быть гарантом, если гарантом являются нормальные расчеты в методичках, которые уже давным давно используются, а хорошие люди еще и в калькулятор их свели. А еще другие люди выложили это на форуме, но остальные в упор не хотят замечать этого и пользуются каким-то онлайн шлаком.
ВЛАГА ЛЕТОМ ИСПАРЯЕТСЯ ВНУТРЬ ДОМА (если есть её накопление) Сколько можно повторять ? Я уже в эту тему перестал заходить одно время, т.к. что в лоб что по лбу, все равно через неделю кто-то начнет разговор о накоплении или о чем-то таком.
Прикрепил прогу. Нужно в ней область и город выбрать, по умолчанию не покажет расчет накопления по месяцам.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.03.2017 в 12:58.
Старый 03.03.2017, 12:41   #909 или 284989
vg2804
Хорошо!Какой утеплитель (толщина,плотность)посоветуете в моем случае?
Старый 03.03.2017, 12:47   #910 или 284991
@vg2804, любой, чем толще и плотнее, тем лучше. Легче работать с пенопластом. 25 плотность для ППС самое оно, один недостаток - цена. Я не понимаю по какому принципу идет такая градация ценника, в зависимости от плотности, очень большой шаг, какого-то хрена. Даже в вате не так.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
