Старый 25.09.2015, 13:55   #931 или 238291
ну..
это у кого какой проект нарисовали.
не заморачивайтесь.
Старый 25.09.2015, 14:02   #932 или 238295
GIM
@Dobrinia, это Вы так рассуждает не имея капитальной стены за камином.А ведь у Вас там сан узел, вентиляция Вам там то же нужна.По хорошему Вы должны были поставить шахту с кучей каналов, один из которых и был бы дымоход. Такой подход был бы правильный а не тянуть эти все воздуховоды непонятно чем и попутно решать кучу вопросов. И потом, сэндвич дымоход не такой уж и дешевый
Старый 25.09.2015, 14:18   #933 или 238300
У меня капитальная стена за камином! по обоим сторонам камина капитальная стена, оканчивающаяся армопоясом.
Шахту вот планирую из КББ блоков начать как раз на армопоясе, туда и заведу вытяжные каналы для санузлов.
А большую нишу в блоке отдам под дымоход камина.
А почему дымоход из КББ блоков дороже аналогичного из кирпича?
Старый 25.09.2015, 15:14   #934 или 238305
Урри
Объясните тогда, зачем люди строят дорогущие вентканалы из кирпича, ведя их с самого первого этажа+ делая под него фундамент.... Если можно начать на втором этаже одноэтажного дома из кбб блоков, это быстрее, дешевле... место на первом не убивает.
Кушать строителям хочется, что непонятного?
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:12 ----------
Вот так значит сделаем... и заодно конденсат соберу!.... И заодно я так понимаю вентиляция канализации будет..
Вентиляция канализационных стояков - отдельная труба и вытяжка, она ни с чем не должна пересекаться и совмещаться.
Старый 25.09.2015, 15:16   #935 или 238308
Понял, значит выведу как и хотел её через котельную канализационной трубой прямо на крышу , там у меня будет много вентканалов.
Старый 25.09.2015, 15:20   #936 или 238309
Урри
Чем плох вариант начала дымохода (из вентканалов новолукомльских хочу строить) с армопояса второго этажа ?
Зачем? Это для какого этажа?
У меня вентканалы из КББ начинаются на уровне - 2 (минус два) ряда от перекрытия, и нижний блок вскрывается, верхний целый, кажется есть ещё норма что выход вентиляции должне быть не выше -15 см от уровня потолка.
Вентканалы которые работали как на первый так и на второй этажи, просто вскрываются по разному, они независимые, блок один, один канал открывается на первом этаже, второй на втором.
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее было в 15:18 ----------
И есть еще кажется норма высоты подъема этой трубы на уровнем или крыши или конька, не помню точно.
Старый 25.09.2015, 15:36   #937 или 238312
Зачем строить с второго?
- меньше блоков на 30 процентов
- не занимает место на первом этаже
-проще
Старый 25.09.2015, 15:40   #938 или 238313
Урри
А как вытяжка работает на первом? Что то не срастается у меня пока.
Старый 25.09.2015, 15:59   #939 или 238316
дак просто куском трубы заведена будет в вентканал, начинающийся на армопоясе(т.е. придется ставить кусок трубы, соединяющий вытяжку с ветканалом
Старый 25.09.2015, 22:28   #940 или 238360
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Dobrinia, так и есть, не обязательно тянуть дымоход с первого этажа
, в свое время тоже стоял перед таким выбором.
в итоге сделал со второго - как на фото
зеленое - камин - штриховка дымоход шидешь - топка и дымоход соединены железными трубами ютуловскими
из личного опыта - плюсы данной конструкции - железные трубы дают больше тепла в помещение, меньше/дешевле длина дымохода из керамики, больше свободного места за топкой
минус - железные трубы получаются самый слабый по долговечности элемент в конструкции
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
